查看: 2307|回复: 16
[求助] 模式加工的时间问题
发表于 2015-4-10 15:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
请教个问题Mastercam 模拟的加工时间与实际的加工时间相差很多,应该是软件里模拟时快速进给设定的问题,忽略掉机床的G00速度等其它的因素。网上说的改后处理的 Rapid feedrate 300,我怎么都找不着,请大神指教一下
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
来人啊帮帮忙啦
发表于 2015-4-10 16:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
模拟时间差不了多少,只是实际加工的时候走拐角的地方可能机床会把速度降下来,这样的话,时间就会差点,,还有一个就是你模拟的G00速度也会跟机床上面的G00有些差别,才会出现在你所说的这种情况。
 楼主| 发表于 2015-4-10 18:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
threestone 发表于 2015-4-10 16:12 static/image/common/back.gif
0 J! Y5 I! g4 e/ X% }1 D( g模拟时间差不了多少,只是实际加工的时候走拐角的地方可能机床会把速度降下来,这样的话,时间就会差点,, ...
; X2 d0 o2 P$ h" P我的意思就是如何修改模拟时的G00速度9 {; U5 ^& J+ q4 l" G! y$ e
发表于 2015-4-11 13:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
爱死寂寞人 发表于 2015-4-10 18:23 static/image/common/back.gif+ s9 b, i  Z$ Q
我的意思就是如何修改模拟时的G00速度
6 {8 o2 Y6 ~; v 1.png 6 ?( b$ e$ p% v. M& W! k; V
- Z; I( h% O5 q3 }/ j
2.png $ D1 O( I8 U2 p( r
 楼主| 发表于 2015-4-11 19:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
大神啊,谢谢了1 ]) N; a) p- `  Z3 b8 W- p5 N
 楼主| 发表于 2015-4-11 19:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我有找到这里面这个东西,当时以为不是这个,再加上网上说的是改后处理。我都绕晕了。谢谢你了哦
发表于 2015-4-11 20:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
爱死寂寞人 发表于 2015-4-11 19:31 static/image/common/back.gif
5 l' M1 c' t; [/ Z- B我有找到这里面这个东西,当时以为不是这个,再加上网上说的是改后处理。我都绕晕了。谢谢你了哦
2 D% n% ]* @/ C
这只是软件的G0,到了机床,就依机床的设置了.和软件,后处理无关的.
 楼主| 发表于 2015-4-12 11:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
呵呵仙 发表于 2015-4-11 20:21 static/image/common/back.gif
# }6 z: |- [: @% J  q9 c$ m这只是软件的G0,到了机床,就依机床的设置了.和软件,后处理无关的.
8 Y8 c: E" D0 a- ]& ]4 ^" i0 D还有一个小问题,一个产品为什么时间会不一样呢,就是两种模拟的方式
5 C; O) H& K# g% @* `' I
发表于 2015-4-12 12:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这可能是机台系统参数的问题,我用2种不同系统加工同一个程序,三菱M70的加工时间相差不太,但用宝元系统的相差比较大很多,当然,有时不同的刀路用宝元系统和模拟时间也相差的不多了,估计是系统电机加减速度的问题和系统反应速度的问题
+ W( W2 Z% `+ |. @8 h# l: E+ Y+ C
 楼主| 发表于 2015-4-12 13:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
yangpurui 发表于 2015-4-12 12:32 static/image/common/back.gif7 }* _+ A: E' w6 S' ~8 n
这可能是机台系统参数的问题,我用2种不同系统加工同一个程序,三菱M70的加工时间相差不太,但用宝元系统的 ...
: r; f) f! M( K3 S7 E/ |% J* N这个是Mastercam本身的模拟,两种都是MASTERCAM 模拟的结果。时间上误差很多
发表于 2015-4-12 14:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
爱死寂寞人 发表于 2015-4-12 11:00 static/image/common/back.gif
8 ~6 m3 p; a; B' O$ T8 S) W  A& s还有一个小问题,一个产品为什么时间会不一样呢,就是两种模拟的方式
$ y4 v& S5 @4 L+ i0 p" `
我也搞不明白。
发表于 2015-4-12 17:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& R5 P/ w; q/ ^  f, P
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2015-4-12 18:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
呵呵仙 发表于 2015-4-12 14:18 static/image/common/back.gif" }0 x7 b0 J6 ?0 s3 q  ]
我也搞不明白。
& c, S0 H- N% Y# \1 g# s
还是谢谢你
发表于 2015-4-12 19:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學習了!
发表于 2015-4-13 08:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
爱死寂寞人 发表于 2015-4-10 18:23 static/image/common/back.gif* G/ C) Q+ L/ J5 b7 {
我的意思就是如何修改模拟时的G00速度
3 h' k+ M: C' X还有一个方法就是生成程序,放在传输软件里面去查看时间也可以
 楼主| 发表于 2017-3-16 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
自己给自己赞一个
