查看: 3052|回复: 9
[求助] 液压马达转速控制
发表于 2015-4-11 15:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
一个液压泵供四个液压马达,要保证四个液压马达的转速一致,如何控制?请液压、电控高手帮忙给出个方案,谢谢!
) T- ^& z1 r) F
发表于 2015-4-11 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
1.调速阀
/ [) x0 Y$ i' q2.同步马达3 ^* O$ w7 R8 O' k" N0 S3 T
3.分流集流阀
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-11 22:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
应该有个反馈信号才能同步,这样的话,阀应该叫伺服阀?2 K" o7 q8 A6 y8 {/ x$ g, h* b0 H. q
一个主动,三个从动也能同步吧,哈哈
发表于 2015-4-11 23:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
jinqin11 发表于 2015-4-11 22:28 static/image/common/back.gif
( r  E: i' D- `6 g) c. T应该有个反馈信号才能同步,这样的话,阀应该叫伺服阀?
# W& I# H; v5 R2 b! }; R. Z3 k1 t& r& g一个主动,三个从动也能同步吧,哈哈
1 d. L* i* ^: j& S1 r
从经济上考虑,不能用伺服阀,调速阀,同步分流马达,等量分流阀都挺合适.
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-13 21:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以介绍一下这个是什么车辆?机构?
发表于 2015-4-13 23:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
二楼的观点很对,一般同步回路,同步误差都能小于2%,) }7 `0 D* `* w1 W. [/ N
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-14 00:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个回路加三个分流集流阀就行,我用过分流集流阀控制油缸,基本上同步效果还可以.我用的是15通经的,价格在900元/台左右。
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-18 11:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hongge3 发表于 2015-4-14 00:20 static/image/common/back.gif
: y  S& b' ^8 B% a0 T8 q  E你这个回路加三个分流集流阀就行,我用过分流集流阀控制油缸,基本上同步效果还可以.我用的是15通经的,价格在 ...
5 U1 C9 g( L  p( _' o! [6 \/ M
如果是闭式系统,这样控制很少见的
发表于 2015-6-14 17:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两种方法:3 ^5 `3 q# Y, ?' j0 x9 O% @9 l9 G5 O
1,,采用1分4的分流阀可以实现基本同步,但精度不高
/ C5 I# Q) E! Z2 p& I2,采用电控方式,马达使用电控比例变量马达,要带速度传感器;采集马达的转速进行比较,对于不同步的马达通过电控调整其排量达到与其他马达速度一直
& h- S) i0 G4 N# \# S详情欢迎交流13917827392
发表于 2016-10-26 19:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以考慮使用四個3c6方向阀P-T串,經濟又實惠.
