查看: 2510|回复: 10
[求助] 工件弹性失效了,怎么提高呢?
发表于 2015-4-12 22:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如图,这个工件是模具里面的一个工件,在模具里面是上下运动,往上运动头部牙张开,往下运动,牙收紧-已达到脱模的目的,但是这个工件用不要一段时间后-头部牙位置就没有弹性了.请问下有什么方法可以增加此工件的弹性?????求指点!!!/ d4 C( i- k; S, ^) V( V
发表于 2015-4-13 09:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
增加硬度,但是变形量变小了。" _' ]! c% e8 {
连接部分变小,(通槽的宽度变大),可以增加变形量。
发表于 2015-4-13 17:24:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
外面加个弹簧箍,可以么?
点评
张开靠弹力,闭合是外锥面的拉力的分力。 装上弹簧,张不开  发表于 2015-4-13 19:35
 楼主| 发表于 2015-4-13 19:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
云动风清 发表于 2015-4-13 17:24 static/image/common/back.gif
2 S6 ?4 q0 g: S" O/ K: v外面加个弹簧箍,可以么?
3 o# }5 c1 m7 f( L
结构不允许加弹簧,只能从工件本身入手了。其实一楼的想法有考虑过,就是增加硬度,但是这个工件是用VIDAR 淬火到52°的,硬度已达最高硬度了。6 a- K" S8 O! G: h2 ?: t: K7 r
 楼主| 发表于 2015-4-13 19:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
jinqin11 发表于 2015-4-13 09:07 static/image/common/back.gif
& k8 ~3 V! G4 d. \增加硬度,但是变形量变小了。" n# ]  a2 h1 {, j0 N: K) c
6 D: O1 j3 P0 D+ ~. H
 楼主| 发表于 2015-4-13 19:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4 i" @. _& h+ W5 F( u1 x增加硬度,但是变形量变小了。
' R% {5 d7 P+ h) \# N3 r连接部分变小,(通槽的宽度变大),可以增加变形量。
$ }, v) t1 m/ \6 N' e- |
发表于 2015-4-13 19:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
yszlover 发表于 2015-4-13 19:47 static/image/common/back.gif* C8 o& y9 ~. J0 [4 z8 n9 _* J1 N. d
结构不允许加弹簧,只能从工件本身入手了。其实一楼的想法有考虑过,就是增加硬度,但是这个工件是用VIDA ...
* t- L1 A+ w1 `. S% R( @这个硬度差不多了,硬度太高容易开裂。
8 H" n8 w9 i3 ]2 f7 G我们有个弹性夹套,槽尾部有个大园孔,
发表于 2015-5-26 11:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
相当于一个collet,可以参考他的材料,硬度和结构.
发表于 2015-5-26 12:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
" O" q5 j( T# {  `
yszlover 发表于 2015-4-13 19:45 static/image/common/back.gif! ]* w! w" |; F( E/ M0 }7 \
  }/ I$ p4 p8 [8 ?. O) y2 g/ o/ ~( ~2 q' z
这是弹簧夹头,只不过在这里变形量较大(单边大于螺牙高度)。# l9 x' |& {3 O7 C2 ]) }
1. 材料要用耐热弹簧钢,1 b* ]- s4 b: S3 h) e% E3 E
2. 设计上中间弹性部分的厚度、长度要合适。$ }  ~7 H1 d) [$ p6 w; l
3. 热处理应该是大端锥部是HRC50以上,中间弹性部分是HRC38~43(弹簧钢有弹性的硬度范围)。
发表于 2015-5-26 15:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
可以在开口的位置,装上填充物!
发表于 2015-5-27 12:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
所有的材料都有疲劳极限,不超过变形量,寿命长点,设置一个变形量最大点,让变形在可控量内
