查看: 1791|回复: 2
[求助] 选择传感器问题
发表于 2015-4-16 14:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
我要让工件到检测位置,  用光电传感器给信号,然后开始采集,   有皮带背景挡住 ,  我打算采用固定焦距漫反射型   或者光纤传感器  ,传感器位置空间是10mm4 p0 W( y/ G9 ?5 P/ W
怎么选啊?
+ t8 d9 ~9 E- C6 r, K4 J6 s, `
* }5 R9 {9 g) H0 v
5 I5 A' A8 w5 x, e% G7 M' |( \$ Y8 i" A0 ~) k$ g- s
位置
位置
+ r! G& A2 K9 x
发表于 2015-4-16 15:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
漫反射型的光电开关适用于,被测物品出现测量范围内是,接收反射信号。最好背景是空的,或者有200-300空间是空的。
! m8 Q- w7 u2 s& s2 e$ ^光纤型的可以测量黑布上的有无玻璃(5个厚),当然背景要与被测物品的反差越大越好。) u( h: }% M+ R9 z2 ^6 T: E# Y
你的图片我有点看不懂
发表于 2015-5-15 14:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果物件是放在传送带上传送,那么就要考虑物件的大小及反射光的程度。
+ t1 h$ m6 g8 D/ P1 h3 E物件要是足够大且反射面良好的话,传感器的精度不用太高,否则需要个高精度传感器。
