发表于 2015-4-27 20:47:06
来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2015-4-27 20:48 编辑 ' M* ]$ w3 K/ t+ l7 L
5 W; U0 S' a& z4 Y, S市场上的主板 无论是低端主板, 还是高端主板,上面所谓的支持RAID 0, 1, 5, 10, 都是软RAID 这样的RAID 速度没有什么,与普通硬盘基本一样。。。
$ q% [+ S: T3 Q. R( O F0 K9 v. E4 B& p' R0 L
RAID 0速度是最快的,但是不能备份数据。。。 比如 理论上:是 一个数据有几个硬盘同时分担读取 速度自然比 一个数据由一个硬盘读取 快
3 S+ s9 Z6 m Q/ G7 W2 y! u/ ^. J6 r& j# k# J" Q2 e. ^; l) C+ }
RAID 1,5,可以保存备份数据 但是速度1,5 没有RAID 0 快, 就是其中一个硬盘坏了 数据不会受到影响,其他盘自动会备份。。。
3 r( v) l# J- O/ g! P
& e$ `( z1 S7 @& }9 jRAID 10 可以保存数据 又有RAID 0的速度:lol: * o+ ]; k- t2 U7 l. h
6 W2 W, } T# o" X4 i( c/ c X* X0 ~
主板上附带的的RAID 0 功能 理论上速度是快的 实际没有什么速度可言,都是软RAID, 市面上价格单独的RAID卡 100~700价格之间的RAID都是软RAID卡 # ], S/ h1 R" r" g. i! F
Z: ]/ y1 C# r1 Q) E! u目前也只有LSI 品牌的RAID 卡 1500元~2000元的RAID卡 基本都是硬RAID卡 " f- B/ `8 a/ D) M! i8 @! d, Y
% |5 M; U1 o5 F$ j: Z2 }
! ~# P. ~# c: G; X+ {6 S使用硬RAID 卡 组建磁盘阵列 速度会明显大幅提升与改善 计算速度 。。。
& b: Z/ ?% s8 g# J+ ^
/ P& p2 p* L/ [& ]. y8 Z以前单硬盘是 CPU 与内存 等硬盘 改成磁盘阵列后 你的硬盘越多 就会变成 硬盘等你的CPU 与内存了。。。。:lol:
+ ~& v+ x# w1 e% r* L4 w
# K: e* w" L* v4 B& a
8 Z" R, D8 x: J9 t" E$ i/ G以下是硬RAID卡的样子5 k- e7 _! z0 g6 d: Q) w: s/ X. j
w& U C+ H7 U( n
8 Q2 u- A* Y/ v2 F
; M& ^- y$ Q# f1 q3 u7 ^
2 U0 D5 E, h0 \. }+ ^
1 F. F( T2 W( [1 C# c
