查看: 2118|回复: 9
[求助] X8 3D高速做的凸轮,表面质量好像不怎么好啊 希望大师给点指点
发表于 2015-4-23 21:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 lei438391431 于 2015-4-23 21:25 编辑 3 J* X' W3 S2 \3 F, W, @
) _. q2 |4 ^9 F  n8 H
X8 3D高速做的凸轮,表面质量好像不怎么好啊 希望大师给点指点 和宝贵建议~~~~~~~~~~~!
* k7 [% j6 C4 Y5 w* w
有划痕
有划痕
不光滑
不光滑
粗加工
粗加工
精加工
精加工
发表于 2015-4-23 22:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
机床是不是老机床啊,机械间隙那么明显啊,螺旋爬痕那么明显。还有,凸轮对节点的要求比较高,过滤最好关闭,用机床的走线方式,打开控制器的高速功能和前反馈功能
发表于 2015-4-24 15:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主用哪一个方式呢?开户过滤了没有?
发表于 2015-4-24 15:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得直接用等高螺旋下降会比较好,至少那一圈进刀线不会有,有刀纹那就要根据实际去判断了了,是刀具问题还是进给参数不合理还是机器
 楼主| 发表于 2015-4-24 21:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
0203cj 发表于 2015-4-23 22:05 static/image/common/back.gif
+ E2 S0 g0 T3 d6 p- B. p7 X机床是不是老机床啊,机械间隙那么明显啊,螺旋爬痕那么明显。还有,凸轮对节点的要求比较高,过滤最好 ...
% ]5 d; Y! V! t/ c, z' Z
嗯是 老机器 ,间隙是大了点 为什么要关闭过滤呢?   告诉功能和前反馈功能在那里?能给个图吗?
 楼主| 发表于 2015-4-24 21:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
yuanmeto 发表于 2015-4-24 15:10 static/image/common/back.gif5 {4 w% d, }  K% O0 [% x* U3 }
楼主用哪一个方式呢?开户过滤了没有?
# F/ T4 C7 O, ]5 U; G% h4 Y开了  开了
. j7 S4 P7 r" f$ b/ E5 K  ]# F- |      老大
 楼主| 发表于 2015-4-24 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
满天星123 发表于 2015-4-24 15:51 static/image/common/back.gif
$ L8 r0 F/ t3 d我觉得直接用等高螺旋下降会比较好,至少那一圈进刀线不会有,有刀纹那就要根据实际去判断了了,是刀具问题 ...
* L6 j) C& a% S, \
谢谢     你的  建议    感谢
 楼主| 发表于 2015-4-24 21:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是不是  精加工量留小了   我留了0.2
发表于 2015-4-24 21:11:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
2D如何消除振纹同样适用3d,刀太长,速度太快等等,刀层的连接线放在特殊的地方.
发表于 2015-4-24 21:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刀太长,速度太快
