查看: 2125|回复: 0
[3D/建模技巧] 每天懂一点3D设计:中望3D2015的模具设计新升级
发表于 2015-4-24 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
中望3D除了满足产品三维设计,还拥有完整三维模具设计解决方案和CAM加工。在全新的中望3D2015版里,针对模具解决方案又进行了全面的优化,包括数据兼容性可以打开更新的proe、ug、solidwokrs,catia,三维cad细节操作的流畅性升级。小编带你一睹为快!
1、分型面、拆模和电极模新增容差建模支持
2015就导入模型时在部分区域存在结构偏差,调整了分型面、拆模和电极,使其能利用模型存在的局部容差,生成结果为封闭造型的型芯型腔和电极。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2015/04/1-300x109.png
+ z2 O2 o6 P4 Y* M1 e, N6 T
1 i5 D, p% E! c
2、标准件命令的点选择有更多实体可选
2015在曲线和点对象选择基础之上,增加了边、面和平面。现在用起来,应该更加方便了。
3、改进“电极坯料”
♦ 新增“模板”选项来重用之前自定义的坯料规格。
♦在标记标签页新增“圆角距离”选项以方便用户在坯料的角部附加圆角。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2015/04/2.png
  g  @3 Y+ n/ ^* }: ~
♦ 调整“坯料尺寸取整”选项,使其也对坯料的厚度取整。
♦ 调整“坯料原点取整”选项,使其也对坯料的Z轴取整。
4、“火花图”新增“坐标”选项便于定义原点
在生成的工程图中,标红电极,方便快速识别。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2015/04/3-300x127.png
5、其他
♦锥形孔现在可以在“喉塞孔”命令里创建。
♦ 合并电极头和电极基座自动合并为一个造型。
♦ 新增“查阅”功能在“通用”标准件命令。
4 g, k7 S* z' S
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
7 v  i$ \0 H6 D) c
1 u6 q4 @0 M; j: \+ j1 [8 k& B
4 }, w+ N1 X2 [" `: m7 m4 t7 }
