查看: 5110|回复: 12
[讨论] 关于加工带角度的斜面问题请教各位
发表于 2015-4-26 10:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我想问下各位有什么办法既能加工到边缘 又不会有太多空刀的  有什么好办法吗?
% h' j% P8 j" }$ }6 T  l7 v
这是刀具走中心出的刀路
这是刀具走中心出的刀路
模拟之后两边的斜角边缘加工不到,因为挖槽的时候限制边界,刀具过不去了
这是我把刀具中心改为外侧出来的,加工倒是可以了,但是边上多出一圈空刀,不是很好,
发表于 2015-4-26 10:31:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
走中心时关掉转角圆弧,这是一个方法
发表于 2015-4-26 10:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
中心区域加工就可以加工到位,但有一个问题就是提刀多了点。
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
人心不足。。 发表于 2015-4-26 10:31 static/image/common/back.gif8 w1 H4 j5 [% l+ k2 k! D! _
走中心时关掉转角圆弧,这是一个方法
2 {- Y' Z7 I" l: v请问在哪里关?
 楼主| 发表于 2015-4-26 13:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
threestone 发表于 2015-4-26 10:36 static/image/common/back.gif
0 `$ v, K3 w. v, Z* H. i中心区域加工就可以加工到位,但有一个问题就是提刀多了点。
+ J2 Y* a( ^" U5 Q
中心区域加工是在哪个加工方式里设置的? 这个需要刀具走到边界线外面才能完全加工到
3 G/ Q. r) p3 f* @% y& U
请问是指的哪个加工方式?
请问是指的哪个加工方式?
发表于 2015-4-26 15:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
X8曲面高速刀路!!!
发表于 2015-4-26 19:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用边界控制多好   边界用好了刀路随心所欲
发表于 2015-4-26 21:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
边界范围选内 比如8mm刀补正那里就-5 -6 -7 -7.9看情况选择负的数值大小 超过半径就行
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8023乐乐 发表于 2015-4-26 21:43 static/image/common/back.gif
) e1 m% S$ j  @! H边界范围选内 比如8mm刀补正那里就-5 -6 -7 -7.9看情况选择负的数值大小 超过半径就行
0 I, Q( U, Z! r( Z0 h2 l6 @那样外面会多走空刀的
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
RE: 关于加工带角度的斜面问题请教各位
我上传了图档,各位大哥做个刀路给小弟参考一下% d2 ^' t4 u+ ?& D6 l
iges.rar
187.29 KB, 下载次数: 5
这是IGS图档请各位大哥抽时间做了刀路给小弟分享下
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
lx558 发表于 2015-4-26 15:52 static/image/common/back.gif
+ V5 ~# s2 B' Z  f* ^2 H6 \X8曲面高速刀路!!!
* M6 ~, n- m  H大哥我上传了刀路,能否做个高速刀路给小弟参考一下
发表于 2015-4-27 10:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
378868452 发表于 2015-4-26 13:01 static/image/common/back.gif, j3 T2 }4 P/ i; l: q2 p. s' e
$ J( J/ E! l& C. x5 _
参看图片$ r$ \  J- c& K3 I2 R5 C
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
threestone 发表于 2015-4-27 10:29 static/image/common/back.gif) ]" A5 ~) g4 N  ?
参看图片
8 w! A5 c6 C! o: G, \1 _2 ~  {高速铣削没用过,里面的参数跟挖槽的不一样,我上传了图档,能否做个刀路让小弟学习下,主要里面有些参数不熟悉
