平均节拍12s/件,你有做过仿真还是估算的?速度很快的,实现起来有些困难。/ g7 a2 a, O) ` w
使用倍速链,托盘上的气缸对于电气来说,属于开环控制,一旦气缸动作失效,会存在安全隐患,建议在托盘外面增加气缸伸出的检测装置,从节拍上分析,在最后一道工序设备需要完成的动作包括:挡停托盘--供气系统接入--托盘上定位装置松脱--夹取纸箱(并行供气系统脱离)--托盘移出该工位。倍速链速度暂时估算15m/min,即250mm/s,托盘沿输送线长度估计至少应该超过800mm,托盘进入和输出该工位的时间大约是8s,其他动作需要者爱4s内完成有些难,另外纸箱在托盘上是没法子打带的,纸箱的转移你只能使用夹报形式,会更耗时。$ b* e( m% Q, l0 O
建议你考虑一下使用辊筒连续式输送,节拍容易实现,并且稳定可靠,至于信息的对应问题你可以找个软件工程师咨询一下,这类问题很好解决的。
DYL790808 发表于 2015-5-6 10:28 static/image/common/back.gif- b& g$ d' ?; `1 y9 m. {4 f
我正在做的产线节拍是4s,托盘输送长度350mm,使用并联机器人抓取工件,一个工位完成两个动作,现在其他问题 ...
" h. ]) T+ K& W/ q( C9 a
我在线体下层工板回流区加了段加速段。倍速线的两头都有升降机。我们的倍速线是25米/分的线速度。我每个工位的间距是1000MM的样子,这样计算工板流到下个工位,也就是3-4S的样子,在这个工板在流的过程中附边的机器人也在做一下动作同时进行。客户给我的规定是每个工序的节拍就控制在12内完成。我不知道我描叙的跟你是不是有差别?
