查看: 1628|回复: 4
[求助] 斜齿轮计算求助
发表于 2015-4-29 10:29:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
小伙伴们求助下,手上有一对斜齿轮测绘,z1是22,外径19.3,z2是220,外径174.3,中心距不固定,毛估计是94.35,机器是意大利产,我按标准法计算不准,高度变位计算,算出来的螺旋角跟实际一比样子差好多,角变位不会搞,特来求方法介绍,另外问下意大利齿轮模数跟我们国家一样吗
发表于 2015-4-29 11:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
根据你的数据,不像是变位,也不太需要变位。应该和中国标准不一样。
 楼主| 发表于 2015-4-29 12:07:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
zbj 发表于 2015-4-29 11:54* {$ T+ T' }0 N( L. |+ p/ {* e# g; n
( Y/ v0 ?( N$ j3 \" P" Z/ U3 {) s按中国标准算不准了,所以想问下意大利一般是什么标准
发表于 2015-5-4 13:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
意大利应该采用DIN德标的比较多。建议用DIN计算
 楼主| 发表于 2015-5-5 16:40:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
dugufeng5015 发表于 2015-5-4 13:25
, r0 W$ Y7 C5 A7 J1 t意大利应该采用DIN德标的比较多。建议用DIN计算
' E/ J1 B( F& A& n8 S- D; _谢谢,换了欧标模数对上了
