查看: 4497|回复: 11
[已解决] solidworks装配体文件如何转成不含有零件的图
发表于 2015-4-30 09:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是我想将solidworks化的仪器拿出去叫别人做一些罩子,贴标,和效果图之类的东西,但是我还想图纸的资料保密,就是不含有零件图,他打开以后只有一个总的外形尺寸,对方好像也是用的solidworks软件,我该怎么弄呢" j; a: `5 c1 d/ s: d
 楼主| 发表于 2015-4-30 09:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
寂静天花板 发表于 2015-4-30 09:15 static/image/common/back.gif
! A8 a+ L4 b! h使用装配体简化工具
4 I- j, H$ E6 x. q咋么操作啊,找不到defeature
发表于 2015-4-30 10:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另存为part单个零件。
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
wfwling12 发表于 2015-4-30 10:49 static/image/common/back.gif4 k! u0 v6 A! ]3 Y
另存为part单个零件。
) @2 [' m6 n% Y' J& T% d+ Y" |: w
正解,谢谢
1 i% ^. w2 [: O7 J
发表于 2015-4-30 13:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
小野哥 发表于 2015-4-30 09:18 static/image/common/back.gif
% m, @: {3 B- g  {( k咋么操作啊,找不到defeature
& |/ P  v, s# X( D% \defeature应该可以实现楼主的要求,但要选择需要隐藏的零件和特征,如果是复杂点的装配体,操作起来烦死人啊。/ \( e  H5 f& e( H  \7 j
Snap1.jpg # ^# I! L4 S2 U+ U
. V2 a: m5 G* o: P Snap2.jpg , _/ L4 {. C3 e' o% q7 W- z$ t4 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2015-4-30 13:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
小野哥 发表于 2015-4-30 13:34 static/image/common/back.gif7 t1 ?4 f( ^; ]9 s1 b
正解,谢谢
: s: a, @! x* z$ _另存为part虽然不能编辑零件,但零件的细节还是存在的。
发表于 2015-5-1 07:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习到新的东西;开心
发表于 2015-5-1 12:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
寂静天花板 发表于 2015-5-1 08:02 static/image/common/back.gif
6 B7 G: [# R+ K) W还正解,有多蠢会得出这个结论,你以为变成零件就看不到细节,就不能编辑了吗
/ K: A, }; x3 Q, w
看这图, IV){L3K8$LA`87T86G0NNBD.png 。得有多愚蠢。保存为外部面。里面结构就都没有了。4 O0 N% G8 K3 Y1 s& v
0 f) w  E6 M( x
发表于 2015-5-2 09:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
wfwling12 发表于 2015-5-1 12:48 static/image/common/back.gif
% y$ |% z" ~+ R3 D7 @# P看这图,。得有多愚蠢。保存为外部面。里面结构就都没有了。
, [; m  V' U9 I+ D$ ^8 L- v
我试过选外部面也是可以看见内部的,不符合楼主只有装配体外形的要求。' T2 V) Q. |/ ]9 F9 P
我认为组成装配体的零件很少是没有孔洞的,只要零件有孔洞,楼主的要求就很难实现。
发表于 2015-5-2 12:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 wfwling12 于 2015-5-2 12:09 编辑 1 N' s! X8 T* r9 s4 T
keilei001 发表于 2015-5-2 09:42 static/image/common/back.gif
1 e$ ~6 Z0 o. }7 F) P: N8 ]我试过选外部面也是可以看见内部的,不符合楼主只有装配体外形的要求。2 Q: |6 M3 u% ]1 z# J" w+ M
我认为组成装配体的零件很少是没 ...
! P! R8 f1 Z- e) D减速箱就是封闭的。你可以把洞堵了。另存后在把它隐藏。
  p* A; P% d' U  }5 a' Y$ ]* P  n另外按你的方法简化特征,那做出的效果图与实际部件差太多的话,会不会影响实际效果。
% d1 i7 C1 ^0 ^1 ^  _( Y3 t6 Q1 R/ K5 w* V/ z* B
发表于 2015-5-4 11:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wfwling12 发表于 2015-5-2 12:00 static/image/common/back.gif
) F* r% T4 X# M减速箱就是封闭的。你可以把洞堵了。另存后在把它隐藏。: s( d% H( J6 q2 v7 r, w! x& H
另外按你的方法简化特征,那做出的效果图与实际 ...
# s! ]7 k8 n6 q4 _% ^: ~一般给人家看的就是个接口。要想细致看结构还看不全,你得想办法
发表于 2015-5-5 11:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
本帖最后由 che-zp 于 2015-5-5 11:49 编辑 , X- }& s6 B# D$ d7 Y
4 M# u5 J" ^! W4 z9 S# v8 s. s
使用插件EDRAWINGS啊
) M: z& o+ C. ^或者其他文件格式
