查看: 3190|回复: 0
[分享] 中望3D多种放样功能快速完成三维CAD设计
发表于 2015-4-30 15:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 Abby001 于 2015-4-30 15:44 编辑 + b3 t$ N; ]* i/ [1 j
9 ^5 M4 Z1 s4 @
       在三维CAD设计过程中,很多模型都有关键装配位置,这些位置对尺寸的要求非常严格。因此,在这些关键尺寸的连接处往往需要做到顺滑连接。此外,在创建各类产品模型时,产品的外观往往由多个截面及侧轮廓线组成。这些都需要三维设计软件提供好用的放样功能来实现。国内易学易用的三维CAD软件中望3D为此提供了多种放样的功能,以便设计者灵活快速地完成模型设计。今天我们就来详细对它进行详细了解。6 q' q$ h9 P4 C* E# d
8 x: n- {, y+ E
       1. 如下图两个截面中间的部分需要用放样来完成。
8 A. D, {" w8 }; l( B4 u' U  w$ k2 {$ `/ k : s# a; T+ j9 e8 T2 G! T
0 ]/ c5 J& I- ?
图/放样示例9 f7 \5 e- Y: x3 M  T
2 }* g+ a2 v9 m% {: M- Q' M       2. 使用放样功能时,在各截面的关键点,可以通过放样对话框中的“连线”选项来对关键节点进行控制。可以修改关键点的对应目标,也可以添加及删除关键的控制节点。
- A; H2 t# j: F# P0 a" k, R. `" [
) M+ l& G$ T( L* O( s. V/ u' Y
( b: _/ J' U' S% @: Y
图/关键节点设置
' A% b8 w  m' F
. T5 N8 `! N( t% N; s  Z       3. 创建出来的曲面与已存在曲面的连接关系可以通过“边界约束”来进行定义。% k, g" N) q5 v! M' L
, N& b: n- I/ M) Y1 U& c+ b2 ]8 h
/ Z: a+ a( u5 Q# w' f4 W  y/ t- M
图/边界约束
5 U8 t+ N1 V2 A2 M4 \
  ~. l6 h( i6 b: e5 u
       4. 当在两个放样截面之间有特定类型的侧面轮廓线约束时,就可以使用“驱动曲线放样”或是“双轨放样”来完成,这两个功能是允许用户选择侧面约束线来约束侧面轮廓的。) I$ j0 w$ h  e" ?6 k4 u
' A; a; Z6 H3 e3 W: r# ]6 l% Z6 p+ ?: A. W1 r
图/驱动曲线放样或双轨放样
* F3 R  F( g% _& w" a/ @- l0 R; s
3 Q! s& S2 p8 C+ E9 W6 d3 _       5. 在使用放样生成曲面时,系统默认是生成一张完整的曲面。但是在设计过程中,为了后续工序以及设计要求,往往是需要在截面的关键节点处分割曲面的,所以就需要在截面中添加关键的控制节点,如下图:& @# S7 `8 D! s. b1 `% t7 `
3 n2 J3 @' Q8 i5 y' S" x8 z
4 k1 l1 `5 c$ E; u9 `7 M" C
图/添加控制节点% X6 E, e2 G8 Y
+ Q' S: A& l5 G
       中望3D提供了方便灵活的放样功能,用户在设计产品时可以依照设计要求随心所欲的利用放样,快速设计出自己满意的作品。这里主要介绍了中望3D软件的“驱动曲线放样”和“双轨放样”,想进一步了解其他的放样功能和技巧,欢迎参加三维CAD免费网络培训教程(http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html),与专家互动交流,帮助大家快速掌握3D设计并实际投入工作中,还有机会获得中望3D2015激活号!
2 c7 ^: v% [$ p: D" Q3 q3 \, c' ]& T! _/ M8 Q2 P2 t
7 _4 P3 q* L% ^
