查看: 1623|回复: 8
[已答复] 三角螺纹测量
发表于 2015-5-5 15:55:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
今天看见图纸上只标注了一个m40*2 -5g6g.   学生只知道用通规止规去检测,以判断合格性。请问老师:除了这个,还需不需要按泰勒原则进行仔细测量各参数进行检查啊???
发表于 2015-5-5 20:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通止规是最合理的方法,找不到通止规时才会去测量单个参数。
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:44:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2015-5-5 22:23 编辑 9 U, e2 J9 c$ G! j  z1 c" _; M3 j
' Z8 c- C7 S: W8 ]1 f. l谢谢。有一个重要的问题是中径有一个公差,如6g.这个需要单独测量不啊??
发表于 2015-5-5 22:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
2 s+ g  x1 x' F: o
( k! q8 Q4 [& c8 [2 X1 M$ I测量螺纹有专门的螺纹千分尺,千分尺测头是尖的,一头V型
 楼主| 发表于 2015-5-5 23:06:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
jinqin11 发表于 2015-5-5 22:47: [1 W: J) t) C) V
! C8 k9 ~3 d& R  D+ x  J
谢谢。老师刚才提到仅仅用通止规进行检测,言外之意不需要用螺纹千分尺进行中径的检测,即只要通止规满足要求,即被判断为合格?谢谢
发表于 2015-5-5 23:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
通止规测量范围,只能判定是否合格,不过规格有不同的通止规,种类繁多, N) a( ~; X: g" x% A5 h* A
千分尺有读数,然后比对标准,判定是否合格
发表于 2015-6-7 13:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺纹检测一般使用通止规检测,但也要使用中经千分尺检测一下中径,因为通止规合格,但中经不一定合格,因为影响到通止规的因素很多,同时我们还要使用千分尺测量大径;这些都是检验螺纹的基本常识,供参考
发表于 2015-6-7 18:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
可以用三个等径微型钢球或钢柱放入螺纹中辅助测量。
发表于 2015-6-8 08:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
通止规是指检查中用的,效率高。  B  p- v# B, C4 H' ^
数据测量,是分析用的,比如出现了不合格品,如何进行对加工工艺和参数进行改善,就需要这些了。  L" Q3 ^) c3 P+ h- p, x/ U5 \" i
平时,有通止规检查就可以判定合格与否了。
