楼主: Mr___陸
[求助] 各位大神!加工圆孔后处理出来的程序出现I0J0,机器读取不了!
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0203cj 发表于 2015-5-6 20:22 static/image/common/back.gif" C7 m, S* P0 T" U6 ?4 }. M) p9 }
最好放文件啊 这样不好判断,你先看你默认设置最小圆弧是多大 ,把最小改大点看看 。还有你用的应该不是默 ...
1 J% @3 e1 f; `2 o) g4 y/ m是默认的后处理,现在换了个,I0J0没有出现了!变成R了
发表于 2015-5-6 20:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
就是 不让它   每行输出是吧   那你应该 说一下  应该是什么格式
. H: I/ r! j* ?0 n1 i( t
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
f2705734 发表于 2015-5-6 20:31 static/image/common/back.gif
. G- r9 B0 T9 F! O" L/ d+ l! V必须听过啊。。。。能否将后处理和处理后带R的程序发给我看下啊,谢谢。
" N1 `7 ?- P+ L; P: W! a* O: e6 p7 F你能看出什么来吗?就是不知道在机器上能不能用~
& d1 B5 w+ N5 p* H+ s1 n* _
123.rar
542 Bytes, 下载次数: 4
宝元系统后处理.rar
14.26 KB, 下载次数: 8
发表于 2015-5-6 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Mr___陸 发表于 2015-5-6 20:36 static/image/common/back.gif: M  w: Q4 _  Y+ j" |  u
$ N4 X8 \5 @7 G+ e1 d7 J1 L我和你系统不一样,后处理出来也是带IJ 所以我想看看怎么改后处理能把铣圆弧搞定。留个联系方式吧,有问题一起研究研究。
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lei438391431 发表于 2015-5-6 20:35 static/image/common/back.gif) Z, }( |; G. `6 N; ?; R! s7 ^
7 A$ S2 w, D! H7 E5 l( E
不是不让它每行输出,如果按照全都是I0J0的话,机床还会动么?
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
f2705734 发表于 2015-5-6 20:39 static/image/common/back.gif1 s: i, Y4 J' v
我和你系统不一样,后处理出来也是带IJ 所以我想看看怎么改后处理能把铣圆弧搞定。留个联系方式吧,有问题 ...
. L) _. m  U5 `# e* tQQ:31573882
发表于 2015-5-6 21:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
I,J是圆心❤到起点的距离,I J都是0,当然是错误的啦
发表于 2015-5-6 21:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我刚刚下了你的宝元后处理,问题很多,不是原版的X5 我在校队,看是否找到问题的根源
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
mgsh 发表于 2015-5-6 21:18 static/image/common/back.gif
6 I1 L5 y! |+ Z8 e5 x6 v& WI,J是圆心❤到起点的距离,I J都是0,当然是错误的啦
& w9 ~. A0 H2 M- F1 ]2 j就是啊!如果说第一刀是I0J0,其它的数据会变的话还好!现在问题是全都是I0J0
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0203cj 发表于 2015-5-6 21:24 static/image/common/back.gif
9 W- U  m* z7 S我刚刚下了你的宝元后处理,问题很多,不是原版的X5 我在校队,看是否找到问题的根源
" u0 F# p) z( b- k/ U! |8 x8 T
请问你有宝元系统的后处理吗?可以给我发一下吗?谢谢!
发表于 2015-5-6 22:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
parc            #Select the arc output. O1 E. `- C, c; e1 {
      if arcoutput = zero,
+ _" @7 B- K. v# X' t6 M/ a        [; i9 V: o& X' W8 c
        #Arc output for IJK
" M; M3 N; f+ b- H5 F8 I        i, j, k
* S) h' a. A! P5 F& X* |6 E' b        ]6 V6 c" I, @$ o
      else,* c- h  n% B: {& }
        [! V4 Z- V- y# E' P) {! B  a# d# t
        #Arc output for R0 w# j3 b1 h' J3 Z$ _3 ^( n- p2 Y! ]
- ~, E' O( _/ H# X0 L" x- p0 U5 i       if abs(sweep)<=180 | arcoutput=one, result = nwadrs(srad, arcrad)" h" v2 t& g% _9 G/ [
9 z% U6 ]& L: w! o9 c0 B
; A% ?6 k" [1 B/ X9 z替换为下面的内容($ 这个符号可能要去掉)( g! [! p- g& ]' ^' d
0 Q3 G; G- O: \9 S      if (plane$ = zero & (arctype$ = one | arctype$ = four)) |   #XY Plane) x& }6 Z- S% d( m
        (plane$ = one & (arctypeyz$ = one | arctypeyz$ = four)) | #YZ Plane& w2 q. Q  q, P/ m7 y
        (plane$ = two & (arctypexz$ = one | arctypexz$ = four)),  #XZ Plane
7 O2 i8 N2 U/ c! b/ I* w& @        [8 x5 Z* M4 s: p# u
        result = newfs(two, iout)
9 J2 i9 ?3 z/ l( R7 }, H# K* e+ F  Y        result = newfs(two, jout), i9 W* B5 {3 |4 _6 u) s2 q  j8 [9 L
        result = newfs(two, kout)* `( Q, @) D: w' E' l" C
        ]( }# L( _" M9 m' s4 ~9 b- E
      else,
& ^5 Y# w- H  P) d+ L        [! W+ O; {) _+ m1 k& H
        result = newfs(three, iout)
2 y" Y8 m% D9 @: U7 H8 e        result = newfs(three, jout)
6 D, @; H$ u* J) j4 Q' a4 d        result = newfs(three, kout)2 G) B. v# g3 l+ R$ W; G8 l
+ D0 I3 s5 M9 p. e3 V      if (plane$ = 0 & arctype$ < five) | (plane$ = 1 & arctypeyz$ < five) |
$ S7 t9 x- s. @; C; m, M; _        (plane$ = 2 & arctypexz$ < five) | full_arc_flg$ | arc_pitch$,* g- j: {$ ~9 @, E& X+ X
        [! m: o' n, _1 P8 A8 y3 v
        #Arc output for IJK- z& H( o' R, {1 f& X
        # If you do NOT want to force out the I,J,K values,  y; ]& a- I" n9 U. B9 k- L1 m
        # remove the "*" asterisks on the *i, *j, *k 's below...9 p5 B3 D# v  ^# ]& S7 J3 v( F
        if plane$ = zero, *iout, *jout, kout #XY plane code - G170 K( j, A- l3 z, m3 W" e3 c1 G+ p
        if plane$ = one, iout, *jout, *kout  #YZ plane code - G19
! [' X& w5 m; j! \' R        if plane$ = two, *iout, jout, *kout  #XZ plane code - G189 c4 {8 f- `  Q. m5 i4 h0 D8 V
        !i$, !j$, !k$
1 }# P8 z, t1 L+ s9 i        ]
6 e6 M# F4 {9 N! P" D7 b. N      else,
2 D4 ~! `6 \- t/ A8 y4 W        [: K( E% C% N' ], J) g$ }3 ]/ ]! ~' T
        #Arc output for R
$ o. o. V) l. m4 p8 w        if abs(sweep$)<=180 | (plane$ = 0 & arctype$ = five) | (plane$ = 1 & arctypeyz$ = five) |( z! q4 c. F+ P( i+ c; `+ W4 |
          (plane$ = 2 & arctypexz$ = five), result = nwadrs(srad, arcrad$)/ u8 {* E" ~3 ?, K. v
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0203cj 发表于 2015-5-6 22:10 static/image/common/back.gif
8 Q9 r: t9 Q& i% k# O8 R/ fparc            #Select the arc output& e7 P' V4 \. M0 H! U2 C8 v
( `4 n7 X+ U: Z9 F0 u) T        [
' A, R1 b  ~- W; [
后处理文件我打不开!你帮我弄一个后处理文件然后发给我吧!高手~
发表于 2015-5-15 17:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看看这个能不能解决你的问题http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1452072
5 z) I% d9 Y- c; `/ \
发表于 2015-5-16 00:30:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
据我所知,从X5到x8默认后处理都有这个bug!!!!真不知道cnc公司的工程师咋想的!就跟ug默认后处理总出k一样!
发表于 2015-5-16 00:30:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
zy19850504 发表于 2015-5-15 17:00
" x+ R. R3 \( X0 N9 ?0 K8 W' `看看这个能不能解决你的问题http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1452072
. ~  N& m/ k) ^& E. z& m7 @
风马牛不相及
