查看: 1240|回复: 1
Inventor工程图的属性映射问题?
发表于 2015-5-8 09:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
对于Inventor工程图,主要是标题栏的属性映射,还不是很清楚。0 z; R" J0 M6 j( s8 ]! {( z* T
. W; U8 |. o) D% C
拿公司现用的工程图模板,说一个问题关于零件重量的映射问题。. X. h! O' x( P8 q+ ?+ d7 R* a: L% T
: u! p$ K' d1 }, k
1. 先看新建的零件1,看下图,物理特性里显示质量是:0.503kg;再看自定义里面,有一个属性是Weight,也是0.503;
4 O( v. f, A* w1 W, |5 C
2 X$ |1 F; U) F# A2. 再看工程图的标题栏,重量一项的映射,是“自定义特性-工程图”里面的“Weight”;查看该工程图的iProperty,自定义里面的Weight也是0.5。& M9 C/ N- A4 w. y
4 P3 l: D% g4 i. x9 ?1 o. v 问题1:零件模型的自定义属性Weight是我们自己添加的吗,那是怎么映射到零件的物理特性的重量的呢?: k+ e2 v" e5 g6 M
/ ]) B! v" a& ~. e$ s0 }: n
问题2:工程图iproperty的自定义Weight,是映射到零件模型iproperty的自定义Weight吗?就是只要两者自定义属性名称一样,就是一一映射,是这意思吗?
% p- C( e+ @# q
9 e' N( a4 s5 C6 O/ e+ G4 I  Z 这些模板好像是软件公司的人搞的,看得头大,希望大家帮忙理解下!
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
零件的物理特性:
% s% ^( W/ u  D1 N, A1 S- Z Capture 2.JPG
5 ~: G* g' W% e# k. @零件的自定义属性:
7 O/ p$ d! B3 \9 A. m4 z工程图标题栏的映射:
' h( j* w. k9 E% |- u Capture 4.JPG 0 K4 r  y& A. c' f0 L% x, |
工程图的自定义属性:  r, @7 B+ }9 \; ~) ?
