查看: 2345|回复: 7
[求助] 发现了一个很怪都题目,看能不能让这个角度变成45度
发表于 2015-5-10 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
! t5 W; M1 ]) Y/ ]3 ]
* _( i- ]5 h) X9 k5 N/ f47.34度能不能变成45度角这个图还能不能成立,刚看到到时候发现不是很难。可是细观察发现长度430都线都是均匀的,大神们看看能不能出给解释。& e4 Z3 N4 g* }, ?9 W. W5 c5 v
1
1
2
2
发表于 2015-5-10 16:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很简单的,先将角度平分,再按比例画线就行了- z, k7 o) [' Y- s
0510.png 9 Z* l( V- ]/ c% o$ c  M
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
chenmik 发表于 2015-5-10 16:38 static/image/common/back.gif1 S& I, H0 ~2 W/ N, B' ]
# K1 r* z' y, l难道是想复杂了。哎可是我开始也是等分画都但是发现斜线430都线没法共线有给角度差。我在画画
 楼主| 发表于 2015-5-11 09:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
照这样来看其实这个波的波峰与波谷是不想等的应该是。我之前总在认为应该是想等的所以找不到到底怎么画。
发表于 2015-5-11 13:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
基本圆直径是多少?这个图应该不难画。% s% O+ e- w2 \4 s; \
; P$ u/ C- y. n9 [8 M' Z
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-5-11 16:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-5-11 18:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
gerald_lee 发表于 2015-5-11 16:49 static/image/common/back.gif
7 }7 j) z% E" W6 {( p& e. s波峰与波谷可以相等。
3 w8 a4 u6 O8 T$ h1 l2 Z2 `应该是不相等的如果想等了那个斜都430是无法共线因为有个角度的,我仔细观察了你都图粉红线跟青色线有跟角度,但是要求是一个线430.
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-5-11 18:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
缺条件,即使波峰波谷相等也可以画出无数个
