查看: 1301|回复: 0
[求助] 关于减震的设计求助
发表于 2015-5-15 09:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一个车载设备。
8 G, O1 d: d" J9 U  {: e) c大小 大概是  550宽 400深,400高。3 {, ^/ c; n5 E9 m1 y
总量50Kg,重心基本在中间偏下。
& ~& u% F3 m+ e1 P/ w2 \: f- `& R- h9 g$ {
这个设备需要进行环境测试,其中震动条件是。6 h3 {1 o9 U( O# e: O2 P
正弦震动, 10-30HZ  0.75mm, 30-55Hz 0.25mm(大概就是最高3G)3 [5 {2 R% T, G
设备工作方向安装,
% @& |& B4 m/ }5 H' l三个方向震动(上下、前后、左右),每方向循环3次,每次10分钟。
5 |' t- p, G; n8 @6 p) w6 B7 I  P6 \9 ?- `+ ~3 s
按要求只能底部安装减震装置,而且高度还要越小越好。% B+ `3 n1 ]+ _2 |: U6 T: H8 M
现在是安装了8个聚氨酯减震垫。
, y3 h) j/ f0 A& X- ~: t3 Y这样在上下震动基本没什么的问题。
4 v- l8 ~/ q) M. ~9 O" d4 R6 {- l左右,前后震动时会有比较大的摆动,共振时幅度还是很大的。
( ?7 h) t5 }; Q4 N: \8 S6 A- r7 o6 b; Z* Z( Q
我有几个问题想请教一下% ]# U0 I" M% M0 s  I8 o/ d
1, 在选择减震垫的时候,减震垫的载重是怎么计算的。 比如这个设备,50Kg/8=6.25就可以么?  在左右、前后震动时,减震垫的瞬间承载显然要大于这个数值,这个要怎么考虑?
" h6 P; Q8 z3 k2 |; g% H2,我看到一种减震垫,材料上写的固有频率5-7Hz。 如果我用这个是不是就可以躲开共振点了?
  ~$ x# j# n! N! a6 u- f3 , 被震动设备本身的“固有频率”是怎么计算或怎么得到? 在我这个例子中,设备本身的“固有频率”是否有必要得到?
  T8 i2 L" ?9 X3 W  \6 c! C2 z7 y4 I我在网上找过一些设计资料,基本都是针对设备产生震动的处理,像这样的震动来自外部,还是宽频率就没有找到。
3 j: E; x2 c$ F! K
$ S0 V' t# l, j# ~3 N) ]% r5 d0 W谢谢
+ _2 Z. q  ^! W) u7 E& r4 q
% I+ Y7 k* \9 ]# ?4 }/ y8 J3 ~
8 _  x5 a4 G& u4 v+ z- k$ V8 w: H& w' m2 S, p  D) j
6 I8 N7 M) {) K; T* ?0 ?0 z
