SolidWorks Electrical能将2D电气设计与3D机械设计完美无缝集成,实现机械与电气设计的同步更新。那么此次上海梦勰将分享如何从SolidWork新增零件到SolidWorks Electrical电气原理图中的方法。6 \! e4 G1 b8 W
一般正常会由前端的电气原理图完成后,再进行SolidWorks Electrical 3D机柜和设备布局,此次将突破这样的设计流程来因应未来特殊情况,藉由SolidWorks新增零件于SolidWorks Electrical原理图中,一来验证SolidWorks Electrical 2D和SolidWorks 3D拥有双向连结特性,提供电气或机构设计师产品开发过程有效整合并提升效率和准确性。' r9 q0 L6 L; U
何谓SolidWorks Electrical?SolidWorks Electrical是由SolidWorks对全球客户进行了调查,发现当今使用的电气-机械设计流程存在许多问题,而提出电气设计与机构设计整合最佳解决方案,主要来排除一般典型电气系统设计所存在问题:
. L, w+ \& U8 Z6 `* \ _( u( h* m' d基本的2D CAD限制了电气设计的效率。# k$ q* I/ q3 m# D& m
电气设计经常需要重复使用,但重复使用通常很困难。8 ]7 I5 Z( S1 q) M
机械与电子设计使用单独的材料明细表,对成本估算造成了限制。6 G" a8 t) O/ C+ O5 Q# j' s1 e8 F
机械与电气设计之间存在协同作业难题。
9 ? M$ c- s$ C9 u. z通常在事后才想到将电气系统整合到产品之中。
) H* D6 s) c' |5 t4 d存在产品制造规划不一致的问题(如电气线路等)。3 p! t1 @; [) ^& m8 M2 v, e7 w5 ?
在不同系统(电气、液压、气动等)之间进行协调非常困难。
1 a) L! i" }/ Q k, OSolidWorks ElectricalSolidWorks Electrical 3D: c; k/ }( Z& G
操作前准备工作1 i; J( {' v" r; _) B& q' a" [+ |
开启SolidWorks 2013 附加勾选SolidWorks Electrical程序。
9 k2 q8 G5 k+ |: P! D9 SSolidWorks工具栏中选择工程管理新建工程,并选择IEC模板标准进行电气设计。
9 {" |( r% v8 A b! |0 L# h工程语言选择,工程名称命名。
3 P! \5 v4 T, U1.SolidWorks机柜布局,创建SolidWorks装配体文件(图5)。
. C9 S6 M% ~) `8 Z' k7 k; m+ ~: C# W【由何处寻得】下拉菜单:SolidWorks Electrical / 处理 / SolidWorks机柜布局。4 N9 X# u- [% |# q$ L" H' Q
2.机柜属性、设备型号设定。
2 Z: |$ j! Y# x: b' R4 `请到右方工作窗格快点默认位置1两下或右键打开,开启档案后即会出现左方Electrical属性管理员图标,再进行L1机柜属性、设备型号设定。) [ v& a! d7 z$ y
3.设备型号查找。
& q' v+ ^% P3 _L1机柜位置属性设定、和设备型号查找方式,透过“设备型号”再点取“查找”,开启选择制造商设备型号对话框,进行选择。
) _% T4 [3 r- t# y$ y; I& ~4.透过筛选过滤“查找”设备型号清单。& \$ d8 f! N7 m0 V
可快速透过分类或筛选内的各种数据库、制造商、类型...等条件条列出合适设备型号清单(图9)。如下范例:从列表清单内机柜选择就可以透过宽度、高度、厚度体积参考做为选择设备型号依据。' E+ e. s! V- u+ h* |' E' t
5.使用 “分类选择”继续添加设备型号。
& b; U" Y7 b8 F& m6 Z4 H/ W$ Z底下范例延续上一个机柜设备添加后,可持续添加相同Moeller制造商之宽35x15x2000导轨三组(图10),点“确定”离开设备型号。; V, V! H$ S5 i+ k4 I! o9 T. ?" T
6.添加设备开关。+ }* a. c! F1 q) r" W7 K% p) c0 ]9 `
请在L1下右键,添加新设备(以继电器开关为例)组装在机柜内导轨上。步骤如下:' [8 r3 q' Y+ |' e
步骤一、添加继电器开关设备% I% C1 I9 M& V7 A
步骤二、设备属性设定,使用右上角分类选择小图示选取“开关,继电器”再点取“选择”确定。
; w! o% E+ t; O0 n步骤三、透过筛选内制造商和类型快速“查找”开关继电器,按确定离开设备属性。
% a% f( z" L7 v) Z7 ~5 G- Y5 v7. SolidWorks Electrical 3D 布局功能
& }# V9 v. n/ U5 S9 B* W即可透过右键添加产生主机柜、导轨进行装配至位置上。提醒!勾选代表“已添加”装配完成。
# M5 S* v4 B0 y( d- r- }: a& U8. 设备添加于主机柜导轨上点选设备右键插入,移动至所需位置上此时会与导轨自动结合。
6 h% J! ^7 P; w8 y9. 完成SolidWork添加设备和零件。
0 U; X% }2 H, }5 G1 h9 ^10. 开启SolidWorks Electrical 原理图进行设计
9 j3 l$ P k4 t/ ^7 ?开启SolidWorks Electrical>工程管理,开启工程档案,红色代表目前被SolidWorks开启档案。
, @4 W+ d& z( T8 j% ?4 ^1 ^11. SolidWorks Electrical原理图插入符号与设备关联6 I4 f& B5 W( L) W$ H
可在电气原理图单线或多在线插入“开关继电器符号”并同时编辑符号属性,去指定符号与所选的设备关联,即可完成符号与设备关联动作。
, a* _2 I" B J% Q# x12. 完成从SolidWork新增零件到电气原理图动作。$ j2 F4 _; h" ?' V( ]
SolidWorks技术哪家强?肯定得来上海找梦勰,我们是SolidWorks一级代理商,我们为客户提供SolidWorks Electrical全方面的解决方案。 4 Y* e9 |; O( j4 d# r
上海梦勰信息技术有限公司(微信搜索MengXie_SolidWorks,获取更多SolidWorks技术信息)
7 s e; ?: S/ |5 l6 Q! Y
1 T5 M8 Q! K! H' z电话:021-65130896 $ c6 J) I m& D# s( w6 y7 a ?
传真:021-65130562
8 b4 Q8 @" K7 ?* X5 H3 JEmail:kdong@mxworks.cn
6 h! D" A' L D6 i; O3 ]技术支援邮箱:support@mxworks.cn
" t( s6 g4 m ]8 [" ^" e6 _网址:www.mxworks.cn
$ V' o( X' _8 D0 Z7 G+ g地址:上海市杨浦区隆昌路619号1号楼B311室(200090)+ v5 `4 N7 {& J; _
