查看: 2064|回复: 2
[求助] 注塑件的表面处理
发表于 2015-5-19 16:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠:
' V; P% V# f( @( U& g6 W: I$ n4 o5 [. V2 ^0 ~/ h2 o  M
    小弟对注塑件表面处理知道的不多,特别油漆这块。我想问一下,PU漆是什么工艺? UV漆又是什么工艺?
! P; [+ v+ K& x9 O
0 q( o. [  `! k3 Y2 j    还有,我手里有款尼龙产品,文件里面写要做二喷二涂,这个是什么意思?能解释一下吗?
; b/ H* Q) A: O
' Z3 _' F' Z6 @# o; N3 J) @    另外,底漆,面漆是什么意思?
8 d) z" ?$ T4 @3 R: A
) ~' Q. K( G" F; o. S2 L; P    能有比较实用的相关教程更好!谢谢
发表于 2015-11-4 17:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油漆按反应和工艺分为PE,PU,UV,NC四类.
- w9 T+ C% Q. n# A0 v聚氨酯涂料(PU)
+ R( ?, V2 l5 O其优点:  : O+ W. \- _+ S8 u1 c7 x; c4 S: b  D
1、丰满度、硬度、透明度,都有较优秀的表现
3 M  v) A( V) M$ S: s8 Q2、稳工性能好,产品稳定性较高6 y) l7 C( P8 z* H
3、可以与其它油漆品种配合,做出不同的表现效果,是一款综合性能很优秀的漆种。应用也最为广泛。
% U; m2 ?4 Z% @3 f' J, y% N# D其缺点:  ! F3 I: j% M2 K8 h' w
1、施工性差于NC漆
, n1 v( ?/ s+ c' r4 }/ C2、丰满度、硬度差于PE漆9 U: N- W! |" M3 l
, \. t3 |+ v# _! Q* O, q不饱和树脂涂料(PE)  其优点:
" P) t$ l# l3 a% p1、具有很好的硬度,可达到3H以上  " [/ a8 J' ]2 B3 h" i
2、面漆能做出很高的光泽度
2 i1 u. o( |1 W* {5 F3、耐磨、耐酸碱、耐热性好
/ b9 {" w( d4 v$ {. ^3 n; h4、丰满度很高  % p3 J$ D% T9 _& Y- V& a
其缺点:  + t) s" ]: E% v* z1 s- \7 F7 O: n* m$ N
1、操作性较为复杂  因需加入引发剂与促进剂才能起到固化作用。  引发剂、促进剂的加入量要依据气温、湿度的变化而变化。再则引发剂与促进剂不能同时调入油漆中,否则易引起火灾与放射。调配油漆时有严格的要求。
  q1 S. m7 c4 u$ x0 x2、调好的油漆活性期很短,调好的油漆必须在25分钟之内用完。
7 W' f/ P+ M" j$ h- ]3、PE面漆目前只有亮光产品,没有亚光产品。. v8 |+ T- m" G( d$ d3 k+ P9 @
; R7 N2 z7 R) c% }* X% Q1 q
UV漆:这种漆即不是烤漆,也不是自干漆,而是一种光固化漆.通过紫外线照射瞬间固化.% W2 l: T1 N  G  S! ^1 U
UV漆是仅指表面的那层,里面还是PU家具漆(光照不过去),这种漆的成本和丙西酸漆差不多,因为里面用的是家具漆且因为这种漆是瞬间固化,无挥发,省料.不过这种漆的工艺就比较多.UV漆在很多性能上能够达到PE的效果,比如硬度可到3H,亮度也不不错.
% u0 }8 h) X" m# A0 MUV漆缺点:& Q$ _$ v! z/ O3 \# o0 v0 D; X
1.UV漆的四周不能上漆,所以不能漆封,只能通过封边条来封.而做漆的扳子不是防潮板,而是密度板.封边稍稍不好就容易变形发涨.2 j/ y) Q3 X+ y" R, m
2.因为里面是PU漆,外面是UV,2种不同的漆的付作力不太好.* a2 R5 @+ y- j
$ |/ _1 ]& Z- a: Q/ J' b) {/ M: V& r
NC,这种漆现在基本上没人用,所以就不多介绍了.
# t/ \0 c+ T5 a1 |8 c- p
发表于 2015-11-4 17:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
面漆的主要作用是保护前段颜色及使产品有一定的光泽度,具有较好的透明性;底漆则可保护前段颜色,具有良好的砂光性和涂膜感,面漆不能用做底漆来使用,一般来说底漆起到一个封闭、隔离、防潮和防霉的作用,是为了遮盖墙基础层,增加墙面的抓附力;而面漆呢是涂装中最终的涂层即是最外面的一层,具有装饰和保护功能。
