查看: 3406|回复: 6
[求助] cimatrone10体积铣如何减少抬刀过多问题
发表于 2015-5-19 18:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位大大,体积铣抬刀过多,如何解决的,多是无效抬刀,
发表于 2015-5-19 22:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设好加工轮廓,最好是用混合铣,11以下版本用高精度毛坯。然后在  体积铣策略  >用户自定义>去掉毛坯环切试试$ I9 u4 t9 M6 F. p+ X
发表于 2015-5-20 08:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
最好用 高效加工选项!!!
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢两位大大,我现在试一下
发表于 2015-5-21 15:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
lao_ting 发表于 2015-5-20 08:21 static/image/common/back.gif: o8 i/ T. i! b0 e2 R# Q9 ~, G% `
最好用 高效加工选项!!!
4 i  m" D$ B5 ?1 h% L- h
麻烦问下,这个高效加工乖选项在哪里呢?
发表于 2015-5-21 21:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高效加工,要E11才有。
发表于 2015-5-22 20:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
cong0425 发表于 2015-5-21 21:28 static/image/common/back.gif
4 V* B; w+ E( b) F5 l高效加工,要E11才有。
5 V, {( n7 k9 z1 x: \& X) \) Q呵呵呵呵,记混了!那就用E11吧
