查看: 2144|回复: 12
[求助] 大家帮忙看看液压缸溜车的问题出在哪了?
发表于 2015-5-19 21:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
现在这个液压缸在失电的情况下,自己缓慢向无杆腔方向溜车。正常生产的时候比较慢,刚起停机阶段明显一点,不知道问题出在哪?感觉不是液压缸内泄压,因为向有杆腔溜的可能性比较大,大家帮看看问题是出在截止阀,还是液压锁,还是比例阀?谢谢!$ b8 Y2 R: D( A( c
原理图
原理图
发表于 2015-5-20 19:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主你先用压力表测量一下两个测压接头的压力,看看压力差是多少,如果压力不大,应该是液压锁的问题,液压锁的控制回油为什么接在Y的油路上,而不接在T的回油路上,总就得像是液压锁回油不及时造成的故障。楼主在试一下!静等回音。
zls888 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-5-20 23:51:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
今天换了液单,发现o型圈破了,毛病时有时无!液压缸两侧压力正常!过去没有这个毛病,最近这一个月才出现的!
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-5-21 12:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
液压缸确认是水平放置么?是否重力原因造成呢?比如无杆腔那边过载阀调定压力过低
9619 + 5 技术讨论
发表于 2015-5-21 12:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有你这个液压锁比较奇特,可以介绍一下具体型号么?
发表于 2015-5-21 20:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单向阀的原因
发表于 2015-5-22 09:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
请教一下491.1那个单向阀是什么作用?
发表于 2015-5-22 21:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
491.1那个单向阀是补油作用
发表于 2015-5-25 00:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果有反向负荷,由于调压阀的泄漏(或液控单向阀故障),会溜车。
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-5-25 10:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
溢流阀相比单向阀来说,泄露量是比较大的。
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-5-25 20:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 洪哥 于 2015-5-25 21:03 编辑 , E; y" K6 }% d+ c& E8 o
& p2 h/ R, m0 r+ r! {; }; [0 y
别的先不说,单从原理图上来看,单向阀491.1似乎装反了,这个样子一点意义都没有。- c! Z+ U5 a# @6 ~3 u
5 `9 |& C* x- \2 |7 F倒过来装就可以起到保护作用(一旦杆这边的回路堵死不畅通就会被推开)。: k6 \- H: ^8 v2 d
5 K. b2 S4 v- B9 B" {- O' `* H2 h$ d*491.1单向阀推开导通压力=系统工作压力+系统工作压力的50%。
发表于 2015-5-25 20:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 洪哥 于 2015-5-25 20:49 编辑 % W( n/ D  `8 O; ~8 |
3 n" L5 n5 ~1 U. k
另外,请把油缸的安装方式画出来——两头分别固定在什么部件上?哪头是随部件体运动的,哪头是相对静止的?  e7 |3 {0 H" y5 e7 Z/ R: Q
- Q: r% \+ |5 j. E
是垂直安装还是水平安装的(感觉是垂直安装的,不然怎么说溜车呢,但需要你确定)?以便分析研究。
发表于 2015-5-25 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我认为1.单向阀安装正确,起补油作用;
4 T; @2 y0 l0 _' i2 l      2.液控单向阀的泄油口不能接到T,接Y正常,否则回油压力会对液单造成影响;2 K5 p5 G7 i5 g& U9 p4 c9 ]
      3.安全阀泄露有可能造成这种情况,。听听液压缸伸出时,有么有泄油的声音。或是将其拆下清洗(阻尼孔和阀芯容易卡堵)。
