查看: 1718|回复: 11
[求助] 请问,关于材料明细表的问题
发表于 2015-5-21 08:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
, o& k" n( A9 X7 Y  c8 l( I: E% N# \- H: I8 z7 q. ?6 [# F
各位高手,关于明细表有两个问题请各位指点一下。
3 I; |/ g( s) D1 b
) @7 Q* W$ X4 N7 o% z: N, _1、每当遇到零件材质是数字开头时,我明细表里的数量就变成了实际数量×材质的打头数字,比如我装配体里实际数量时2个,材质一栏是45,那么明细表里的数量就变成了90,请问这个问题如何解决。0 q* A8 _4 u: E* H) E* L
2、如何在一个单元格里显示两个属性的文本,比如我自定义了两个属性,一个是“类型”,内容为螺栓;另个一个是“规格”,内容是M8成20,而我在明细表里有一栏为“名称”,我想在这一栏里显示的文本是螺栓 M8×20,应该如何设置呢,谢谢各位了。不想断开内部链接,另外,这两个属性是原来就有的,所以只能用合并显示的办法,如果另外再自定一个“名称”属性也可以实现,不过那样就有点麻烦了。
7 ?3 ~% y1 _+ z/ N0 ?5 |, y
# s. Z! j5 C3 g% G
. |4 K( ~' \: N: a- V! h0 B请各位回答时说下回答的哪个问题,谢谢了,
发表于 2015-5-21 08:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
你这应该是自定义属性问题
发表于 2015-5-21 08:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在一个文本框输入这两个属性挨着不就好了
发表于 2015-5-21 09:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
用SW自带的GB明细表。
. O) S  S4 M0 R- R也可以用空壳,自己插入注释,不设计链接
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢各位的回复,不过我没看懂,到底是回答的我的哪个问题呢~~
发表于 2015-5-21 16:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
何笑我 发表于 2015-5-21 13:35 static/image/common/back.gif9 [" I) ?& F" s# m% Z4 k
+ Q5 Z9 l: n2 I: t
2楼是全部
' ]0 L! h2 h+ J. o3楼是第二个2 f; ]& X, f. R$ _
4楼是第一个; O* T5 Q  s$ R; ?6 n
综上,楼主在这方面还有待遇提高,可以搜索论坛内的相关帖子作参考学习一下
 楼主| 发表于 2015-5-22 08:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
啥都没准 发表于 2015-5-21 08:21 static/image/common/back.gif$ B! f6 x8 }( ?. p+ }+ \: `% B
你这应该是自定义属性问题
+ ~( P1 s' G" h
请问能否说的详细一点,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-5-22 08:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
板上沙丁鱼 发表于 2015-5-21 08:33 static/image/common/back.gif
$ }& P" P/ _' d. n% S在一个文本框输入这两个属性挨着不就好了
0 m& G& \$ q+ G/ ]
这两个属性是原来就有的,所以最好用合并显示的办法,如果另外再自定一个“名称”属性也可以实现,不过那样就有点麻烦了。
 楼主| 发表于 2015-5-22 08:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
jinqin11 发表于 2015-5-21 09:50 static/image/common/back.gif
1 G+ b1 H6 y# e1 h! S7 Y5 w6 U用SW自带的GB明细表。6 K6 d( G3 z/ f7 ]
也可以用空壳,自己插入注释,不设计链接
5 n; J$ e+ a: m/ H" G' J9 t7 T+ J
我是用的自带的明细表! \( K* d( [4 ^
# e6 N" f* |0 p) @' t链接就是个自定义的材料,总不能断开连接每次都自己输入吧~
 楼主| 发表于 2015-5-22 09:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
第一个问题已经解决了,确实是自定义属性的问题,改了就好了,第二个问题有没有高手能帮忙指点下~~
发表于 2015-5-22 09:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
不解释,自己理解去吧8 d  \8 p% C$ s' O& a! X: k* l
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
啥都没准 发表于 2015-5-22 09:13 static/image/common/back.gif4 [5 z5 a# D0 v) c' p
不解释,自己理解去吧
% O  h/ w2 f5 V5 N8 h& o谢谢您的提示,这个地方我以前居然不知道。。。
