查看: 1875|回复: 5
[求助] 各位老大为什么四轴联动只能用球刀。
发表于 2015-5-24 08:58:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建
等待中.......
发表于 2015-5-24 10:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
拿起电话给mastercam公司,马上会有答案
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:07:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
zhuyi0829 发表于 2015-5-24 10:03  拿起电话给mastercam公司,马上会有答案
8 T, ~! v; \# W5 t4 ^' n& D...................此次省略一万字7 e. o2 e2 S! G/ K
; B9 [$ g: C9 v6 e+ H/ l
发表于 2015-5-24 11:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zhuyi0829 发表于 2015-5-24 10:03 static/image/common/back.gif1 [" J3 P& m" M9 w9 X
' r! ]! {" K# D6 I2 }好机智的二楼!  : r# ^- Q& T  y$ _  J7 m
( T) Q" \( k/ ]% ]3 B自定义刀具,名字以及类型是球头刀。' g, ]+ C3 {1 i# ^& Q' Q- x
画个其它形状试试?
发表于 2015-5-24 21:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
& O  l" i4 r" B( w& ^  X; [. T3 Z4 \; C) |, t  B$ p6 r
应该是工件有旋转轴。刀具刀尖只能用一个点(加上半径值)来定义。如果用平底刀、圆鼻刀定义那么当工件旋转时有两个刀尖先后出现,会出现刀尖不确定的情况。当工件不旋转时刀尖是惟一的,不存在用错刀尖的情况。
: N) D9 z* K& T% O本人不是搞CNC加工的,仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:01:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
tangcarlos3d 发表于 2015-5-24 21:25  应该是工件有旋转轴。刀具刀尖只能用一个点(加上半径值)来定义。如果用平底刀、圆鼻刀定义那么有两个刀尖 ...
0 w1 Q% S  v$ h7 f4 f( W很厉害的样子。
