查看: 6323|回复: 12
[讨论] 铸件机械性能实验(附铸试块、本体试块、单铸试块)
发表于 2006-10-13 08:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
铸造中有附铸试块、本体试块和单铸试块,这三者在机械性能方面有什么差别?
- e4 M7 A  U; {" i  M  q0 W: P, _
" `  Y) h' T/ E2 v6 G$ \[ 本帖最后由 南山一松 于 2006-10-13 09:04 编辑 ]
发表于 2006-10-14 15:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
差别大。4 D3 I8 {* b8 T" g2 `. p* n" _) Y+ r
这三者都是作为检测性能用的。但由于铸件的性能不仅决定于化学成分,与铸件冷却条件关系很大。这三者的冷却条件有差别,因此检测的性能也有差别。具体的铸件及工艺不同,它们的对应关系也不同。* s3 V. X0 D( _% N) c, s6 o% D
从技术角度,本体试块的性能最符合要求。但技术难度最大。
JINZHONG + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-10-15 11:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 minglizhi 的帖子
我们采用砂型铸造工艺。请问有一般性的对应关系吗?有人说:本体试块性能值是单铸试块的80%,有人说是50%,哪一种更适合?
发表于 2006-10-15 16:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这在国标中有具体数据
 楼主| 发表于 2006-10-15 20:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教:
楼上的能告诉我具体的国标号或标准名称吗?
发表于 2006-10-16 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
铸件材质的控制从单铸试棒向铸件本体的转变,正是我目前项目进行的一个方向。9 o4 p8 j2 Q) t0 w
告诉你可参考的数据就是灰铸铁件国家标准(见附件)。至于具体是多少是自己根据实际情况进行的工作。
灰铸铁件.pdf
535.6 KB, 下载次数: 42
阿帕奇 + 5
 楼主| 发表于 2006-10-16 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 minglizhi 于 2006-10-16 14:02 发表
4 @" u/ V* f9 M3 q& P1 l铸件材质的控制从单铸试棒向铸件本体的转变,正是我目前项目进行的一个方向。
! N  |5 W1 i; H, ~; R告诉你可参考的数据就是灰铸铁件国家标准(见附件)。至于具体是多少是自己根据实际情况进行的工作。
  o4 l/ q% K* K8 M9 V& V3 B' u附件已经下载并学习,谢谢您的支持!只是,您的项目方向?
发表于 2006-12-3 12:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
按一般规律排队,性能从高到低为,单注>附注>本体.当然本体为溥壁件除外.生产时可根据客户要求来定.
发表于 2006-12-17 16:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学到了不少,谢谢。请问,我们是水玻璃工艺的熔模,情况应该也一样的吧
发表于 2007-5-21 11:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
55555有的标准没有了,看来是下不到了
发表于 2009-10-22 17:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼主,这正是我需要的
发表于 2009-10-26 14:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从内部质量上来说,单铸试块最好,附铸试块次之,本体试块最差。原因主要是凝固过程的补缩情况引起的。热处理质量也是重要影响因素。单铸试块往往置于热处理窑比较稳定的位置,所以它是性能最好的。本体试块由于热处理位置的不确定往往性能不稳定,习惯上抗拉及屈服强度达到最低的80%就可以了,但延伸及收缩指标不能让步。本体上取下试块重新热处理应视为单铸试块。
发表于 2009-10-26 18:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一个好的铸造论坛http://bbs.zz361.com/?fromuser=xmhzz
