分享一个可以自动提取零件名称和零件代号的宏。 首先我来谈下使用这个宏的初衷。 后来发现实际使用中非常麻烦,因为产品在不停的升级换代,不同的版本在原来装配图的基础上更改。做法是打开原来的装配体——打包——替换文件名中的版本号。如转接板1 转接板2 转接板3 转接板N 到后来文件名真的不忍再看!但是零件代号还和原来的母零件相同(更改不方便,智能手动修改,不能批量修改)。 在这种情况下我就去找公司同事(写程序的工程师 这里对他再次表示感谢)请他帮我写了这个宏。 好了我说一下这个宏的使用方法! 下载附件解压 新建宏按钮 把“新建宏按钮”拖到你的绘图区的顶端 拖到这里 然后会跳出来一个对话框: 红圈处打开刚才解压出来的宏文件-确定 这样宏按钮就做好了如下图 接下来我们测试一下 新建-零件-随便画个什么 不花也行-保存 注意保存时文件的命名规则 零件名称+空格+零件代号 好了 现在我们回到SW界面运行一下我们添加的宏按钮 查看文件属性 OK有了! 接下来我们到工程图里修改一下零件名称和零件代号所连接的值就好了! 成功链接过来 好了到这里宏的调用和使用方法就完成了! 下面我们再回到之前文件打包时只改零件名 不该图号的尴尬的问题上吧! 现在我们要打包装配体时就可以直接去替换图号中的版本号了!如:TL007-06-B03-007-10,其中10是我用来区分版本的(单数字或许替换是会替换到前面的图号,那么我们就将10改为H10,打包时就可以直接将H10替换成H11 ) 呵呵 分享出来供大家学习 使用 和交流 如果有大神有更好更简便的方法希望也能分享出来 谢谢!
, h$ [ K. p$ N5 E% L9 q6 ` |
