查看: 2118|回复: 2
[已解决] 齿轮联轴器的维护和检查
发表于 2006-10-13 20:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2006-10-13 21:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
对于大型机组使用的齿式连轴器一般采用强制润滑。在安装时两轴的对中要符合安装要求(一般轴向误差小于0.04mm、径向小于0.08mm)、润滑油的喷嘴一定要对好,否则轻者引起振动、连轴器磨损加剧。严重的会损坏整个设备。对于小型设备一般采用润滑脂,保证对中、定期更换润滑油脂。
发表于 2006-10-14 09:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们采用的是定期加注润滑油脂,一般每周加注一次,从黄油嘴中用油枪加注,齿轮联轴器安装中对中度一定要好,否则会影响其使用寿命。
