查看: 6530|回复: 23
[已解决] 期待高手的出现,200X版本以上的DDMODIFY问题。
发表于 2006-10-13 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
50三维币
R14里面有个非常好用的修改工具,就是DDMODIFY,不仅是修改各种对象,就对尺寸修改也显得很好用,这一点让R14的尺寸标注显得很是灵活,可是到2000以后的版本里取消了这个工具,这样2000以后的版本中尺寸的控制显得不那么得心应手,论坛里高手如云,请问有没有高手能把R14里这个工具移植到2000以后的版本里,能对尺寸进行修改。BBSJAVA在这里感激不尽,50分悬赏少了点,但请高手们做一个尝试,完成的朋友不但可以得到悬赏的积分,另外论坛还有相应的奖励。
最佳答案
查看完整内容
友这个简单啊,加载ddmodify不就能使用了吗 [ 本帖最后由 wyhhx 于 2008-1-18 10:46 编辑 ]
发表于 2006-10-13 23:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我没用过R14,但感觉2000后的版本里DDEDIT命令也不错的,楼主有没有试过?
 楼主| 发表于 2006-10-14 10:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DDEDIT对文字的修改很不过,不过我想要的是对尺寸的修改,2000以上版本在对尺寸修改是有诸多的不便,要设定很多的标注类型才能对尺寸有很好的控制,在这一点上远远不如DDMODIFY,所以我才悬赏的。
发表于 2006-10-14 10:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
R14我也没有用过,不过我觉得在2000以上版本的尺寸修改还算不错的...修改标注尺寸可以用ED,如果想单独移动文字可以在标注数字上点右键"标注文字位置-单独移动文字"这上是非常方便的.不知楼主还觉得哪不方便的呢.?
发表于 2006-10-14 16:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主呀......8 L( X5 x# V" j3 k% d$ Y* |
R14没有用过.....
% d& W9 q" L1 `2 S0 s' yDDMODIFY在2000以上版本中用PROPERTIES命令替代了.....0 z9 c) t% T/ U& y3 f# L1 j
对于修改............/ W' B+ N# @0 H
2000以上版本太方便了.......................
发表于 2006-10-14 17:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
DDMODIFY有啊,
' m$ q5 S8 D$ c+ B5 G4 S2 z0 r5 y输入DDMODIFY后空格,即弹出一对话框.想改什么就改什么.也就是快捷命令CH
发表于 2006-10-14 21:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 <i>shuyouai</i> 于 2006-10-14 17:21 发表<br />! i) }: Y& `( k' ~* {
DDMODIFY有啊,<br />
2 O1 Q- L; j8 q! N输入DDMODIFY后空格,即弹出一对话框.想改什么就改什么.也就是快捷命令CH
<br />1 o. \2 ~$ w% l1 `% o
; G" D  `! n, S1 b
没有了此命令了.....: `. U. M' j( \: }9 V
它只是一个过渡命令......................................被PROPERTIES命令替代了............................
发表于 2006-10-14 21:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
好的功能不可能被淘汰,只可以被运用的更好,或者功能更全面!07、06的都可以修改尺寸线什么的,功能也比较简单,公司不可能越做越后退不是
发表于 2006-10-15 10:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主不说我还忘记了R14里的DDMODIFY,是不错呀
发表于 2006-10-15 22:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
被替换了,我也留恋那玩意,不过现在没有就只好用特性了(properties)
发表于 2006-10-18 09:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
就用属性修改可以啦。
 楼主| 发表于 2006-10-18 10:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我对AUTOCAD2000以上的版本懂的不是很多,也不明白其内在机理。所以可能有些简单的错误出现。! ]; x; L0 L5 c
' u: ^( U$ w. h& i4 f' Z9 e- V. A
之所以怀念R14的DDMODIFY,是因为他太灵活了。下面可以做一个对比:
r2002
r2002
r14
r14
发表于 2006-10-20 17:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
* b- h3 s, T" k2 g# ~5 |4 P) t3 y( g! q* M: C) v
ddmodify.rar
37.16 KB, 下载次数: 10
参与人数 1三维币 +50 收起 理由
woaishuijia + 50 最佳答案
发表于 2006-10-20 21:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主怀念R14的精神可嘉!!但新东西也要适应哦~~
3 r9 b1 p& j5 u: F$ Q0 x# [3 \
2 i) b9 v4 v# m8 ~" p: x* r仅从2000以后的版本看,尺寸标注的编辑应当是进一步的先进了!
9 U, Y. V0 L7 q& j( Z7 ~' h1 C当然还有很多先进的哦~~1 c  }8 }# \+ K, D8 n/ h
+ U* A6 |* s: h% e/ l看楼主的图片好像你的2000以上版本有问题呀!(是2002吧!)! x- L9 o5 T1 h9 X! @
9 {( d+ h+ X. n* F
俺就用最让人讨厌的2000版本做个实验吧!(2002是一样)不存在不能修改的问题!
发表于 2006-10-21 08:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不要总是留恋R14的一些功能与时俱进才好特性修改更方便关键看你自己的习惯了
发表于 2006-10-21 11:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我是从2000开始用CAD的,R14没有过,不过我觉得没有什么不方便的,这主要是设置问题:
8 s8 j6 g' v" t我把我的经验与大家分享一下吧:
" g8 a" w% A: k0 ^$ h* D' j: Y1,我设置的标注样式常用的只有一组,包括圆、直线、半径,角度标注,另外一些单独设置,比如半标注、螺纹标注,直线标注加直径符号等,如图1:- ^0 n& G6 p4 y1 F9 w
2 当前标注样式为常用的那一个标注样式组.如图3;( F7 g9 C2 V. H6 X6 z4 ], U  W0 }
3 当选择不同的标注样式时,比如半标注,选中已标好的尺寸点右键,在菜单中点标注样式,选择你需要的标注样式如图2
( ]  S6 \0 U. K* _* j, Q2 s* u, J) S( r6 a; g" {
[ 本帖最后由 dongwanjushi 于 2006-10-21 13:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-21 13:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15楼是2000版本以上解决问题的最好方法,但是要在工作中很好的使用需要建立3个以上的标准样式,一句话,2000以上版本对尺寸的控制主要是体现在标注样式的变化上。- d5 e; T) o$ L
13楼展示的也没有错,在一张新建立的图纸中的确是可以那么设置。
' C% @8 V8 N$ U0 h: V: ^4 W, j" ~9 C
我图片中出现的问题不是由于安装出现的。而是在打开以前版本图纸时才会出现。
发表于 2006-11-4 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是啊,也挺怀念R14的!
发表于 2008-1-5 20:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
就是特性窗口,用CTRL+1就可以了
发表于 2008-1-5 20:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
R14确实有很多值得怀念的地方,很多第三方软件也是基于R14开发的
发表于 2008-1-17 22:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在200X里面用EDIT就要可以编辑尺寸的文字,但具体图形尺寸与实际标的尺寸不具备关联性。这一点是2000以上版本的一个缺陷。在PROE里面就比较好,你不妨试用一下PROE。在工程图里面。
发表于 2008-1-17 23:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是根本都忘了14里的ddmodify到底有什么好处了,能否将它的好用之处具体说说,温习一下
发表于 2008-8-29 23:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复
查R14中DDmodify命令是不是Autolisp文件,若是直接加载即可
发表于 2008-8-31 15:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 山联2 于 2006-10-14 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- t- T* F0 r, z- ^; i. ^4 [1 r3 F$ y6 j" P' c& M
& d$ v. t, O8 F3 ?
没有了此命令了.....
( D" b6 V; v) U/ V( C3 A8 \& z  Q它只是一个过渡命令......................................被PROPERTIES命令替代了............................
. v* g' m3 ]% F/ I; O% ~0 ^) b; Q0 w! a' [' w5 E+ c% z% w) O5 {3 Q6 G8 @
) u, n% s; b' i) f  t2004里, ch 命令,mo 命令 和pr命令都能打开同样的对话框
