查看: 2579|回复: 12
[已解决] 一个标注方面的问题!
发表于 2006-10-13 23:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我原来是用auto的。但近来同事们说caxa好,我又用上了。但有一个标问题,我一直没有好好地弄清,请高手指点:* w, V2 \  j7 z; P5 ^8 V
4 }# T! H* c! c" \7 `; j$ F
  具体说来就是:“从圆外到圆上任意一点的尺寸“,在auto里面很自然就标出来了。但是在caxa里却不好搞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: T; t, K& u# X& O  {4 A( b# z当然,有朋友说没有多大的意义,但在第二个图中,只有两根线,要求标出其中一根的两段的长度。caxa自作聪明反而误事!
! j) B3 z) e9 n# y. `, n2 T# z4 q$ t# j
[ 本帖最后由 jxr0345 于 2006-10-15 19:11 编辑 ]
发表于 2006-10-14 08:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-10-14 09:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般标注的应该是从圆外到圆心的距离或最远或最近距离,标注任意一点的距离似乎用途不大吧?
发表于 2006-10-14 14:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你的图片没传上来,应该以附件的形式传上来。
发表于 2006-10-14 22:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是标注需要捕捉,如果想知道距离,可以用查询
 楼主| 发表于 2006-10-14 22:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 fanfu 于 2006-10-14 09:09 发表
  ?3 d6 k* S* k, C 一般标注的应该是从圆外到圆心的距离或最远或最近距离,标注任意一点的距离似乎用途不大吧?
/ m2 i% ~5 ~3 T4 q
+ _, D8 j+ Z8 z) \1 }; s9 }0 Z- l- ~0 N
3 o1 [- _* F0 [+ X# G) q8 K! `! s% M2 `! c' W
朋友此言差矣。在设计一个零件乃致一张装配时,有时需要了了解一下相关尺寸(如图所示),以保证有足够的空间时,那咋办?
发表于 2006-10-14 23:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
图上的尺寸标注方式电子图板是可以做到的。无非是拾取交点和最近点。, k2 ?2 W! A% P+ y7 K
( f# M" h3 F; l3 n# x
楼主的目的也不是为了标注,而是为了查询,直接使用查询命令不更方便吗?所以我说用途不大。
  E( u; |- Y; e, t, T$ u! C8 l% {0 D. E5 a! T: T
[ 本帖最后由 fanfu 于 2006-10-15 07:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-15 19:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 fanfu 于 2006-10-14 23:17 发表7 p; o0 F! e% |, b4 K
! D9 s( i" c) R' d
  s3 R" h, J. M 楼主的目的也不是为了标注,而是为了查询,直接使用查询命令不更方便吗?所以我说用途不大。
0 q! a1 F4 p! {2 u# l
5 e; {, B! P4 a8 G/ ]+ l& X
* n8 i* Q. ?! ], C) M, i
% D) g3 f3 p# A% l
也不尽然,有时查询也要标示出来给人看啊在图2这种情况是经常有的。总不会要求作图的人去打断了再标或分两段来作吧?1 i" x8 K- T) m7 o9 ~5 h
当然,我举这个例是我自己在运用中发现的不尽人意之处!我认为,标注应当是自由的,就好像我们真的有测量仪器去测量,同时,如果一个尺寸测量起来不好量的话,我们是不是想找一个更 好的工具呢?
发表于 2006-10-15 19:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第一张标注时敲空档键,选择则最近点。再选圆上任意一点。标出即可。下一个标注选择交点或者是端点即可标出。下边的相交处选择交点就可
0 ?7 \- N6 j2 r% s: z第二张标注选择端点和交点即可。
" a5 l1 b3 \$ I4 n% V/ D      很简单的问题,好好看看帮助!!!
wlkr + 2 应助
 楼主| 发表于 2006-10-16 21:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 xuhaojohn 于 2006-10-15 19:32 发表+ F' a, F/ f( Q) g4 X" A! h
( U7 z1 {# \* o: w7 u 第二张标注选择端点和交点即可。
. r" ?. |! \4 k4 N. d       很简单的问题,好好看看帮助!!!
6 U+ C2 {) H2 J( M: a: s: l
. \1 \( W1 r: n: _# `- |5 Y谢谢你!因为我原来 用惯了auto的。所以在习惯上有些不一致!
发表于 2006-10-19 00:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多用空格来捕抓点好难会出错,智能捕抓点时手千万不要发抖
( G+ O+ M" b& V* \7 }& ^1 W8 s. |9 `3 o% W- K- K) J
[ 本帖最后由 gzzze 于 2006-10-19 00:42 编辑 ]
发表于 2006-10-22 22:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
两个问题都可以用基准标注解决,和AUTOCAD的方法一样,拾取两点就可以了
发表于 2006-10-26 12:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该用捕捉命令来完成标注.
