楼主: 阿郎
[分享] 刚用SW出的一张工程图
发表于 2006-11-20 14:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
我认为用SW出的工程图应该在CAD里再改动以下' a& X- M6 C( a! p& H/ V7 ~
这样以来会积于两者的优点
发表于 2006-11-20 15:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #25 hl1 的帖子
其实自动生成的尺寸是可以选择的
发表于 2006-11-26 11:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
又学到一些东西,好啊!!
发表于 2006-11-26 12:31:36 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
too easy one
发表于 2006-11-26 15:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应多重视机械基础的学习
两个剖视图是同一个东西围什么?
发表于 2007-2-9 09:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主雪地真快,佩服!
发表于 2007-2-9 12:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5楼是专家啊 真厉害
发表于 2007-2-12 12:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 #1 阿郎 的帖子
发现楼主不是用SW出的工程图,因为在SW里粗糙度表示3.2是完全正确的,不会变成3。2  。版主怎么认为?
发表于 2007-3-14 08:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我估计画图的人可能是刚毕业的学生,但有这个水平还是很好。
发表于 2007-3-14 10:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
人家出图各行有行规的,仪器仪表\阀门本身是有要求密封的,而且材料为有色者居多,因此一般没标注的表面要求为3.2是不奇怪的哈.动密封面最低要求还是1.6呢.至于剖面标志放上还是下,人家SW默认的是放在下头,要是不爽放在哪里都可以自定.不过肯定楼主没细审图就给我们献宝,下次希望仔细点.
发表于 2007-3-14 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
学到很多,帮助很大,谢了。
发表于 2007-3-14 11:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
专业人士呀,,参照一下
发表于 2007-3-14 13:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
专业!,长见识了,尺寸是自动生成的吗?
