钢中主要合金元素的功用
0 e; w1 t0 X/ ~% u4 `8 \: j8 M2 ?$ {
1.铬 Cr6 c& V: ]0 Y2 t' N: h% B; S
铬在钢中的角色多元且重要,它会形成安定而硬的碳化物,而且具抗蚀性,其主要作用有:: \9 ~1 X6 I% b0 I. ~6 d
a.增进钢的硬化能和渗碳作用。
- l( \7 _. B2 H( y5 T2 V2 ]7 Db.使钢在高温畤仍具高强度。( ]$ U% W3 p1 y1 }+ \" Q# Q/ r
c.能增加耐磨耗性。
& I; ]6 z1 s' S# e9 }d.增高钢之淬火温度。) R3 f& @+ |8 k
f.能增进钢的抗腐蚀性。
' t) r1 N& l$ S% R$ y; r, ?9 o2.镍Ni
7 }9 q% Z1 W' Y' ^/ [ r 镍在钢中的影响有:
! g9 y8 S5 H9 F9 B0 {4 Ya.增进钢的硬化能。
. k* i! z5 p4 W2 m# p5 [/ _: g5 wb.能降低热处理时的淬火温度,因之在处理时变形小。
. E7 B# m0 d/ Qc.能增加钢的韧性。
! b- w0 Z/ w) M% I- F! k: v: @2 gd.高镍合金钢能耐腐蚀,例如:不锈钢就含有8%左右的镍。5 E+ {5 B" F2 H% _( F
3.钨W6 B* K5 i. Y2 [2 d& q1 u' z
钨能耐高温,而且溶於钢中会与碳形成碳化物称为碳化钨,能提高钢的强度。此外,# o' I2 e3 ]' T" t! J) L6 w
a.钨可以提高钢之淬火温度。2 [) ?& b6 r& B! L* g( I
b.加强钢之断面组织细微化,抵抗回火软化。4 b) w* h% ^' ~; C! f& h& G9 C$ e
c.可以降低淬火时钢之晶粒生长之趋势。
% |& R |8 n; ~+ w" [& H G" wd.钨钢刀具有红热硬度。
2 i* \* `! D6 j8 a/ R/ ]e.可增加钢之保磁性,故可配入钢中而制造永久磁钢。6 R" a' g: R* n8 L9 e
4.钒V
: G/ u4 `$ y% S7 V: @5 w 钒可以无限量固溶入铁中,并阻止沃斯田铁晶粒的成长,钒在钢中有脱酸除氧之能力,故含钒之钢其断面结晶密实,此外钒的作用还有:7 V, T6 Z: x0 u- [ q0 b. a8 M
a.能提高淬火温度。
9 y" W$ [( |" m% P$ I: ab.改善硬化能,高温淬火加热时,能防止其晶粒生长。
" `$ a7 f$ A6 W) `c.有助於钢之结晶组织细微化。9 v" \+ }% e1 e/ V+ ^
5.锰Mn
# t4 d) P7 r( t W+ x1 ~8 y' D 锰亦为钢中重要元素,其作用及影响如下:
4 ^7 Z& k& V3 Pa.在适量下,锰量增加可增加钢之最大强度及硬度。
/ ~ N" ?6 t6 M2 h% }b.锰有脱氧及脱疏功效,故锰能发掸钢之锻造性与可塑性。
, I3 ~# G. e3 r+ L/ ]8 D/ ec.锰在钢中含量多,可降低钢之淬火温度。
% u! Q: D* w4 w* l& @d.可增进钢之硬化深度,尤其在含碳量高之油硬性锰钢为最显著。
; A6 g7 @- X4 Y7 l8 t6.钼Mo6 f: F9 ]! Y! j* N
钼可增加钢之最大强度及硬度,因此在合金钢中也颇为重要。; \+ O; h/ R) y6 N5 b- w0 |
a.能改善钢在高温之抗拉及潜变强度。; @3 f- R5 @* N& i$ Y
b.在工作红热情况下,能使钢之硬度保持不变。; N' L d+ H- J8 B! A8 g
c.高速工具钢含钼,可予以较佳之切割性能。
! `( R' k! M+ G1 C9 }: Vd.合金钢中加入钼可去除回火脆性。% ~, `( A% o, i/ e* E# z( l( d1 Z+ b2 m
7.钴Co6 K8 j1 b, R5 U0 U9 L
钴为制造合金钢之重要元素,在钢中可以生成碳化物,但也可能有不良影响,它具有以下特性:
* ~/ {/ K& m) o7 Pa.钴可代替镍,如增加强度及耐热等性能。* ?) R" Y+ U' `- a' M+ z
b.会降低钢的硬化能。
0 {7 D% ]1 u) n/ r' qc.能提高钢之淬火温度。
2 K/ L& \8 [* T# Zd.增加钢之保磁能力,故为制造磁石钢之主要元素。
. F8 n- V0 Y2 ?- H: p- G. }8.钛Ti
2 W3 S$ G7 U% I; ]3 o 钛在钢中易与碳形成碳化物TiC,其他特性:: H* ^0 ?9 c* |7 @/ t D _
a.钛在不锈钢中,可以防止高温时铬量的局部减少,维持其
0 B& \* ^% n, R; `' o& E7 r5 \ 防蚀的能力
# k9 n1 ]$ h$ Z' h3 Qb.可以防止合金钢由高温徐冷时的脆化现象。
$ P. J8 C& q0 O9.铜Cu! e( r% Y: l3 k* ]6 w7 Z; o
合金钢中铜之含量不可以超过1.5%,否则会使钢变脆,此外2 l% X4 Y! K2 T. b$ c6 u5 c+ w" n
a.铜在钢中有抵抗大气腐蚀之性能。低碳钢内含铜1%,其抵抗大9 V) j" {) w( B8 q
气腐蚀性约较不含铜者高出四倍。在不锈钢中加铜 3-4%,亦有助不锈钢之防蚀作用。
- H3 i) u! K; W4 P2 K0 o5 pb.可以增加钢的强度,但不宜超过0.2%。/ m; r6 S1 I7 A$ E/ Y1 ^& u
10.铝Al
# O2 m8 J& W" c7 Ta.极易与氧结合形成氧化铝,是一种强脱氧剂。
9 Z- f+ O$ w% z+ @: r, d: Vb.能抑制晶粒成长。
$ Q. ~* c4 \% Tc.是氮化用钢的重要元素。% q6 \% t. J6 F- T
11.硫S- u' z0 x6 N- Y7 d& G* H8 T& z
硫在钢中为有害之杂质,硫与铁化合成为FeS,与锰化合成MnS,其结果:; V, U& d6 Z: L. u! \* o& D' O$ o
a.会增加钢的热脆性
) @' {% V9 _0 Y [* @- }b.硫含量0.2%以上,就会严重影响钢的强度和韧性
7 L& N6 i! U% Y/ d6 wc.硫可使钢强度降低,因此有利於钢的切削,但除了易切钢之外,极少利用。# N* q$ i; ]' k$ E
12.矽Si
& T' u/ k$ t1 ~1 I# c 矽在钢中其作用如下 :
: O' [# O% ~. z+ fa.矽能增加钢之电磁传导率,故适於制造电气材料。2 ]) Q9 U/ ?0 h( B0 ]
b.矽会加速钢之结晶生长变粗,因此含量约在0.05~0.30%。
; z( k7 O9 A( t7 U& @: l+ Y* Dc.矽能增高淬火温度。" }: ^+ \, b, m% H1 P5 l
d.会阻碍碳元素溶於钢中。2 }! D# t+ M! \
e.对於炭量较高之钢,矽多则增加脆性,5 y; s. i3 L/ {$ a4 v/ ]' N. E
f.增加耐热钢的氧化性,可用为脱酸性。3 F+ P# V, G2 A7 y" H3 W
综合各种合金元素对於碳钢的影响,而选择添加合金元素时必须考虑元素特性及应用场合的需要,适材适所才是最重要的,如果不燎解特性贸然选择,不但可能增加成本,效果也可能适得其反。 |
