查看: 2481|回复: 4
问HmCenter.arx
发表于 2006-10-14 10:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
新民大哥关于 您在 [原创] HMCAD8Crack 提到的 两个HMCAD8Crack3 {; @' B! S# M, J1 D5 L& ]
1 b! v5 a/ S' W( }7 D+ r) s0 ^4 u $ c$ J* l% v$ @
其中第二个带HmCenter.arx文件,请问这两个Crack有什么区别,HmCenter.arx是什么文件呀5 N/ ]4 ~9 v0 L, D4 E" R7 e# Z+ V8 w
' o/ P, B; e8 F: F
! A3 B) U, u! p/ i# I! z' P你所说的“启动速度很快,比起Crack HmCenter.arx 文件速度快20~30秒”是什么意思呀
# K# S+ |& }) A1 ^  p   N/ @! _+ C7 q1 F
" o& T  A' P5 W; I! \9 H
是否前一个Crack的启动速度很快,后一个带HmCenter.arx文件的Crack快20~30秒呀
0 ~4 s: E/ v: U8 x$ {2 X8 v
1 p& o! _; U# M0 H7 c. h是否前一个Crack在启动时,忽略了HmCenter.arx文件呀6 D5 V; ^3 @  G& X  v
: e1 h7 w# N/ J0 H: k
weiwei很菜,问得不当,希新民大哥见谅 $ w! Z* }" a5 x9 I
9 `. {- J8 {6 }: P$ M. `' Y
6 e% A, e, h# x5 {8 l- Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138106&highlight=HMCAD
发表于 2006-10-15 09:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该指6.02比8.0启动快很多,确实如此。
发表于 2006-10-15 09:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
指的是WINDOWSXPSP2+AUTOCADR14英文汉化版+HMCAD6.02+HMCAD602SP2,单独CRACK$ ?( t+ R8 t. E7 D( ?
HmCenter.arx文件,启动时会检查SoftLockFunc.dll文件,时间非常长,事实上只要CrackSoftLockFunc.dll一个文件就够了,因为部分同志没有安装补丁,所以又把Crack的HmCenter.arx文件加进去了,对于使用没有影响
发表于 2006-12-31 23:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
安装在cad那个版本上好
发表于 2007-1-1 00:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
上面的连接下载要积分的,郁闷
