查看: 1654|回复: 7
[求助] 压装时,为什么发出刺耳难听的噪音?
发表于 2015-6-2 16:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
Φ7孔轴过盈配合,过盈量为0.02mm。结合长度为25mm. 在压装时发出刺耳难听的噪音?请各位大师指教!
发表于 2015-6-2 16:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那你冷装或是热装好了7 Y3 S6 T8 V9 Z7 f6 B5 v
将轴放在冷冻机里面冷却
  A# F  E3 c  S$ A. O! D8 f" ?6 ]或是将套加热+ O) y2 D( y! S$ }) l' v8 r/ S" K
敲下去就可以了
发表于 2015-6-2 20:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是孔中有毛刺或杂质了,压装时产生切削作用发出噪音了。
发表于 2015-6-2 20:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
千军一将 发表于 2015-6-2 16:17 static/image/common/back.gif
5 n3 H0 U% u& ?, E& `% k那你冷装或是热装好了
9 d- z- g: Q. E; V- L将轴放在冷冻机里面冷却  I1 f: r0 c$ [0 k1 `/ H& {# m' t
或是将套加热
5 `) q0 U$ e1 b* o  K; W冷装或是热装就不用敲下去了吧,应该可以直接放到定位位置才好。
发表于 2015-6-3 08:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
首先要保证轴和孔的表面粗糙度,然后再用轴冷却或者孔加热的方法去装配!
发表于 2015-6-3 11:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是由于在压配过程中,空气被压缩后强行排放过程中产生的声音.这种声音尖锐,与装配过程产生的正常声音(低沉)不一样.
发表于 2015-6-3 14:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是尺寸做的不到位吧……
 楼主| 发表于 2015-6-3 19:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢各位的指教,前期怀疑是压机的压头不稳定,造成压装过程出现爬行振动产生噪音。经试验压机稳定。现怀疑是不是Φ7轴在压装时因刚性不够,在压装时出现象弹簧一样造成振动产生噪音?准备减少过盈量试验小批。
