查看: 2265|回复: 0
[3D/建模技巧] 每天懂一点三维设计软件:工程图之其它标注操作
发表于 2015-6-2 16:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
2 v+ Q- ?1 r0 j+ j! \       在三维CAD设计中,三维设计软件除了前面提到的默认标注、线性标注、角度标注和半径/直径标注等尺寸标注外,还有其他类型的标注,例如创建标签、形位公差、表面粗糙度等。今天小编就以中望3D为例,给大家介绍剩余的所有尺寸标注形式。
: Z" S5 W$ k1 S
; o5 {8 f( d" N" n& W1 .  创建标签% l. \! y( M' S  o: C$ s  u8 @6 p
单击工具栏【标注】→【标注】→【标签】功能图标 ,弹出“创建标签标注”对话框,如图1所示。使用该命令,可创建引线标签和气泡文字标签。. U; ~" J7 ?' }0 s) I# X
图1/“创建标签标注”对话框
【文字】输入标注的文字。  \, ^1 F3 ^, o; j3 X
【位置】指定箭头位置,然后指定文字的位置。
. s3 s6 A! h% _, Y【引线插入点】一个文字对应多个引线箭头的情况下,用这个选项添加引线箭头。
1 S/ u+ b; |4 B% `' t- ~# _【属性】标注的样式设定,包括文字大小、箭头样式等。
% M, M$ D! L! X+ c
, h; R6 ~& n' `% O2 .  形位公差) n" X6 V* H+ X7 @* S2 a- N
单击工具栏【标注】→【符号】→【形位公差】功能图标 ,弹出“创建形位公差符号”对话框,如图2所示。使用该命令,可创建形位公差符号。5 [, I5 U1 V; W5 z1 L1 [
【FCS文字】通过标注编辑器创建形位公差文字。在使用形位公差功能时,会自动弹出“标注编辑器”对话框,要创建这个标注,需要输入的方式如下所述。7 Y7 }* U4 O0 B* a7 {
- 在“标注编辑器”中单击“BOX”按钮;
) Y3 J' K! g! S1 v- 然后,单击圆度标志按钮;) r6 X; T' d$ R; v* M% D
- 接着,单击竖线标志按钮;
( w+ X, [7 p+ L) w: J; e
图2/“创建形位公差符号”对话框
图3/ “标注编辑器”使用示例
- 输入公差范围“0.02”;  L  n2 R1 V$ t+ }
- 接着,再单击竖线标志按钮;
5 a( {. E1 j; [) w! A- 输入基准“A”,完成公差文字编写,如图3所示。
6 [* c+ Y/ x! [; C【位置】指定箭头位置,然后指定文字的位置。. J- ]1 k- Q8 C" X! m
【引导点列】一个标注对应多个引线箭头的情况下,用这个选项添加引线箭头。; A2 j1 W8 F9 z1 I0 B! Z4 d
0 D/ s" ^( B  g  P3 .  表面粗糙度
* N# G9 O8 X# S4 l单击工具栏【标注】→【符号】→【表面粗糙度】功能图标,弹出“创建表面符号”对话框,如图4所示。使用该命令,可创建表面粗糙度符号。
$ W# G4 d1 G* `4 w【参考点】选择符号位置所在点。
- A) l6 C; I, K+ o1 Q【符号类型】选择符号类型,有以下选项:& K7 f) [' i$ v, Q" ]9 w( o! ?6 Y
- 基本的表面粗糙度符号
; g' L& q* L+ ~( E: e, s  A- 去除材料的表面粗糙度符号
: ?. n0 W* g* k# {, l- 不去除材料的表面粗糙度符号
& [9 @) j9 I  [; K- JIS纹理11 @1 V7 _% x: _; r& [' h+ y- d: C. D  u
- JIS纹理2- }5 Y; b  C! m! U4 r1 w
- JIS纹理3% e6 Q+ Z6 \  Q5 Q7 ~* _  Q4 T. b# g
- JIS纹理42 D* C- m+ X2 c; D; @/ z$ d
- JIS不加工
3 i/ q' d2 I3 w
图4/ “创建表面符号”对话框
【表面纹理】从列表中,选择某种表面纹理规格。
" |/ b, [3 |+ w" |: h【特殊需求】输入表面粗糙度的生产方法、样本长度、粗糙度系数等。
: p" M& y* ]$ m- l【粗糙度】输入最大、最小值以及间距。
0 ^3 }+ ~/ E0 z1 M1 s; p/ f& Z3 i% V$ M【材料去除】输入待通过机械加工清除的加工余量。! [( T4 ~8 U4 _$ \, y2 Y% A4 {: E
【定向】用于设置表面粗糙度符号旋转方向。
1 M1 h; r. q% c9 A; [3 ?( u1 q【引线点】为粗糙度符号添加引线。
% V5 ^8 D5 g' s) {! K7 p
4 .  基准符号
; x: |6 b4 G: h2 s单击工具栏【标注】→【符号】→【基准符号】功能图标 ,弹出“创建基准符号”对话框,如图5所示。使用该命令,创建形位公差基准特征符号。
% _  d& v1 _) c+ B【基准三角形】选择是否显示三角形标志。
6 k, p: J6 w! l# A% ^【基准文本】输入基准文本。. g' M  c5 V+ u
【实体】选择标注基准的实体。
. V" t/ a) b9 _1 M$ q) j/ |/ k【文本插入点】设定创建基准特征符号文字的位置。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2015/05/52-300x130.png
# @# S, @% u; L9 k图5/“创建基准符号”对话框
2 S: l# N* _4 Q" P' A1 A
5 .  焊接符号0 @, A, q/ P& t; U& _- [( |1 ?, L+ \
单击工具栏【标注】→【符号】→【焊接】功能图标 ,弹出“创建焊接符号”对话框,如图6所示。使用该命令,创建标准焊接符号。
图6“创建焊接符号”对话框
【参考点】设置箭头指定的焊接位置的点。
2 f9 X3 X) s+ L: j* q4 W" i1 l; s【引线点】设置焊接注释的放置位置。
! N  F/ n; q! j% M& A! G# C" L【符号类型】设置焊接符号的注释方式。4 R. w4 t5 S0 ?' v
6 .  中心标记  x, p  M- `+ m6 _4 H
单击工具栏【标注】→【符号】→【中心标记】功能图标 ,弹出“创建圆心标记标注”对话框,如图7所示。使用该命令,在一条弧或一个圆上面创建中心标记。) @4 g6 u9 l3 L
【圆弧】选择要标记的弧或圆。
0 S/ B3 B) C' p; J【旋转】默认情况下,中心标记为水平和垂直的十字线,可设置旋转角度,使标记的十字线旋转。
, S# h9 T9 K% l& S2 k
图7/ “创建圆心标记标注”对话框
3 y7 ?- n# k' D- C5 |4 \. k
3 T5 f7 X& ~0 Z/ J2 C4 G
7 C! W+ D4 t4 ^& I, L
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
7 C+ t9 A' n8 f2 S
1 W$ E8 O8 e8 T  c3 ~3 x! U/ e/ K% G1 T
5 I/ i1 U- B5 y% o0 b
