查看: 1960|回复: 13
[求助] 滚压刀具厂家
发表于 2015-6-3 16:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我司做的一个工件,要求滚压外圆,鉴于结构只能用,套筒式的外圆滚压刀,用的国内一款,一致起皮,没有给跟踪解决,没办法了,交期临近,各位坛友,可否告知,谢谢
4 r) |2 h- R# w9 Y( w
发表于 2015-6-3 16:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上次的发帖没有回音,以为你解决了呢。。。
2 L( I( S! l" F+ {( b0 f一般起皮的话主要原因还是压力太大。有时候滚压同一地方几遍也会起皮,不知道你那材料是什么。
发表于 2015-6-3 17:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
日本速技能,工厂在常熟。国产宁波有厂家生产
发表于 2015-6-3 20:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
外圆可以采用磨削或者超声冲击呀,不一定非得滚压吧
发表于 2015-6-4 08:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
滚压起皮有两种原因:1:零件的材质不适合滚压,需选用其他方法;2:滚压时没有充分的冷却,滚刀和零件接触部位温度高;解决这两点在看一下加工效果
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
danger 发表于 2015-6-3 16:58 static/image/common/back.gif3 T- b+ I# o9 S& r& r9 D
上次的发帖没有回音,以为你解决了呢。。。- t( A& P2 P* E8 P
一般起皮的话主要原因还是压力太大。有时候滚压同一地方几遍也 ...
# o1 c! V4 G0 Z( }
QT400-15,我问过了滚压的量真是不大,单边0.01
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
xiyunqiao 发表于 2015-6-3 20:29 static/image/common/back.gif
) z& {7 w5 n" R1 ]4 _+ e5 j外圆可以采用磨削或者超声冲击呀,不一定非得滚压吧
  a2 ]. }" E% x: k6 o1 x4 L超声冲击不太好搞,可能会干涉,磨削客户不允许,图纸要求轧制
发表于 2015-6-4 14:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mengfansheng 发表于 2015-6-4 11:02 static/image/common/back.gif
  N' o3 ^7 E6 U9 g7 E; |6 E# B超声冲击不太好搞,可能会干涉,磨削客户不允许,图纸要求轧制
6 ]- _/ E& ^9 S滚压的话表面会有硬化层,不能用单柱滚压么?
发表于 2015-6-4 16:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
试试毫克能,可以解决滚压起皮的问题
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
danger 发表于 2015-6-4 14:38 static/image/common/back.gif  M# j0 V4 X9 @2 I; w: t# y
% f0 p+ ]6 P/ v: F/ b9 n3 P有一个小的工件,有点像U型件,干涉距离为21,而且单柱的是滚不到端面的,又有一个导向的距离,这个是不允许的
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
kevin1985 发表于 2015-6-4 16:26 static/image/common/back.gif
1 M8 t- t* X, H+ J试试毫克能,可以解决滚压起皮的问题
2 B& k1 H' J! R9 m
毫克能也是有干涉,工件为U型件
发表于 2015-6-5 08:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mengfansheng 发表于 2015-6-4 17:58 static/image/common/back.gif' ]4 d$ Z" @1 q9 X) F2 g+ C7 ~
有一个小的工件,有点像U型件,干涉距离为21,而且单柱的是滚不到端面的,又有一个导向的距离,这个是不允 ...
( Q8 {+ p; I& U! D2 e5 p3 P
这刀具也不是什么高精尖的东西,浮动装夹有试过吗?
 楼主| 发表于 2015-6-5 09:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
danger 发表于 2015-6-5 08:02 static/image/common/back.gif
1 J7 G3 K4 D/ {这刀具也不是什么高精尖的东西,浮动装夹有试过吗?
8 j3 Z! j2 Y: g# Y- }9 v4 `' `
有浮动装夹的图片吗?这个刀具前头重,
发表于 2015-6-23 09:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看一看,学习一下
