9 [* o, a) {9 \1 Q) o* p9 e: G
. q% l) h3 d# V8 x, Q" p: b3 b8 o5 G 在三维CAD模具设计中,分模是个很关键的过程,合理的分型面直接影响到模具的结构和产品的脱模效果,也能提高加工质量。它既考验模具工程师的专业技术水平,也考验工程师的软件操作能力,需要消耗工程师很大一部分精力。因此,工程师需要选择一款功能强大又操作简便的三维设计软件。国内易学易用的三维设计软件中望3D有很好的分型工具“拆分面”,使工程师不用会花太多的时间去处理分型面,也方便准确的手动描绘分型线,很大提高了工程师工作效率。下面,我们就通过案例来展示中望3D进行分型工具“拆分面”的,产品图如下: 图/ 中望3D分型工具“拆分面”产品图
; S. X9 k+ u+ v3 o9 z 1. 首先在模具模块,执行命令“拔模”:" H' ] x' q9 j6 y, u1 b' W2 l o" r
图/ “拔模”命令
+ K/ {* ^2 }3 ~( s' G) c# r 2. 发现倒扣现象,执行命令“拆分面”:按图示 选择圆角面,分割 采用侧影线 方向 选开模方向,即 Z轴,点击确认。; X ?/ I! N# }: E
图/ 拆分面1 |2 Z* d3 H- i3 j) q
3. 分割曲面后,如图所示,把圆角分成了2个曲面,把倒扣分离出来,即提取出来了分型线
9 C) ]( ~# Q( g" h 图/ 分割圆角前0 M: c9 Z- B2 }
4. 拆分后,我们再来定义型芯/型腔区域,会发现倒扣面自动放置在型芯区域了,如图所示:- _2 R" w) D8 |7 W6 ~# @5 t
5. 最后,我们执行命令“分离”,系统自动提取出刚才我们拆分面处倒扣分型线。
* E/ t6 P) u7 C# R3 `. g! W 6. 剩下的就是做分型面了,中望3D提供了自动分型面功能,只需设置分型面的长度,快速制作分型面,如图所示: $ f1 K; w" ]4 W
7. 定义模仁,执行命令“工作”,系统根据产品的大小自动生成,也可根据实际情况定义尺寸,图示框内:
3 k* u; i0 V! [ 8. 最后,将上 下 型腔分开,执行命令“拆模”,分别选择工件和分型面:8 s2 a5 P+ I# U) G5 S
9. 上下 型腔 分离后的结果:
d' `, K% f: F3 i * d0 U3 `7 k3 C. { I
