查看: 2920|回复: 4
[求助] 转出DXF的比例问题
发表于 2015-6-6 16:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
SW转出的DXF和DWG文件,打开后,工件的尺寸正确无误,但是经过复制粘贴到另外一个DWG文件后,工件的尺却变回SW工程图时的尺寸比例;例如工程图时工件长是100mm,比例是1:2,转出后打开工件尺寸是100mm,但是再把这个工件复制到另外一个DWG文件后,工件尺寸却变成了50mm,也就是SW工程图时的比例,这是怎么回事??
  u* y7 z- M0 r, }  X/ q% ^8 N, @
发表于 2015-6-6 17:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
输出时激活1:1比例: }) \1 w" p! Z' ]+ L$ n: ~6 z! L
发表于 2015-6-7 20:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
公司用的图纸全是1:1,没有标准图框,图框只是圈着模型的一个方框而已。
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
木_棉 发表于 2015-6-6 17:30 static/image/common/back.gif
& q/ p. V9 H4 n/ ]1 X% L输出时激活1:1比例
; O  x2 R' C7 o  |$ D8 W; |# Z感谢木_棉,问题解决了
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
寂静天花板 发表于 2015-6-6 18:05 static/image/common/back.gif  o) _" a1 G$ `2 o
因为此时DXF图形中的实际尺寸就是50mm,而标注尺寸的比例变成了1:2,显示出来的是100mm,如果你使用测量距 ...
" ]( g4 b7 A9 Z0 S; p( {受教了
