查看: 2326|回复: 8
[已解决] 关于轴承
发表于 2006-10-15 13:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2006-10-15 14:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
论坛以前有过会员讨论过这样的问题,仔细找一下。
发表于 2006-10-15 21:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
钢球的加工过程, 钢球的加工同样依原材料的状态不同而有所不同,其中挫削或光球前的工序,可分为下述三种,热处理前的工序,又可分为下述二种,整个加工 过程为: 棒料或线材冷冲(有的棒料冷冲后还需冲环带和退火)----挫削、粗磨、软磨或光球----热处理----硬磨----精磨----精研或研磨----终检分组----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。
jiang.jh + 5 应助
发表于 2006-11-19 15:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢球的装配主要是根据轴承的内外圈来选择,轴承厂根据客户游隙的要求,内外径的要求,轴承厂在进行生长装配,装配的装球角一般在181度到186度之间,如果小于181度,那么装配时很容易散球,如果装配角在186度以上那么通过外圈的弹性变形,把钢球集中在一起装上,然后外圈恢复变形,钢球就装配好了,然后套上保持架。装配工艺就完成了。
发表于 2006-11-20 10:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钢球的加工过程还有的是采用铁水从一定真空高度下滴,下落过程凝结,然后再拿到一个大锅里面炒,就像炒菜一样。
发表于 2006-11-20 17:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的挺形象啊~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-11-20 18:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
以前确实没考虑轴承钢珠的问题,总考虑轴承怎么装拆,呵呵,看了本帖,才知道钢珠是这么来的,汗!希望大家都来看看,了解一下
发表于 2006-11-20 18:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
他们之间的配合属于过盈配合
发表于 2006-11-22 00:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这个问题问得太好了,我还是没有了解清楚
