查看: 6603|回复: 20
[已解决] solidworks2015打不开igs文件
发表于 2015-6-13 18:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
solidworks2015打不开igs文件,不分大小,不知各位如何?换inventor可以打开。
  j5 c' ?2 l9 o3 Y
chain welding machine.zip
890.77 KB, 下载次数: 107
发表于 2015-6-13 20:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开没问题呀! Q: ?& h- g* P+ m
% G: {. l9 L7 L; V* k2 Y
发表于 2015-6-13 21:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我的SolidWorks2014SP5也不行,一打开就崩溃
发表于 2015-6-13 23:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2012 sp4 可以的3 e/ L9 s- u, q9 E" w% |0 z* @# S! x$ @
% @! s; [3 S4 p3 U  @6 q  w! y) U8 W
发表于 2015-6-14 08:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
2014 sp5打开正常
发表于 2015-6-14 10:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
SW2015 SP3.0打开一切正常……
3 q( r6 I2 w8 }* T8 @/ `
发表于 2015-6-14 11:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
试试先打开solidworks,然后从软件内打开的
 楼主| 发表于 2015-6-14 11:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打不开,打不开吧,静等2016sp1了
发表于 2015-6-14 11:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你是不是放了中文路径上导致的?
发表于 2015-6-14 22:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
2012sp5.0打开后呈现这种状态!2 K+ g- r% i8 k. e( D
发表于 2015-6-15 08:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本人2015打开正常。9 P5 {( k, `5 l  @) j1 r, y
不正常的:1.看看你们的软件授权,2.看看你们的电脑配置
发表于 2015-6-15 08:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
还有PS,不要认为不同种的软件打开同一文件时,需要的电脑配置相同(跟得上)
发表于 2015-6-20 04:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
能打开呀没毛病。
发表于 2015-6-20 14:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有问题………………
! a9 E- M) R+ s8 Y' N, |* E( q; X+ `& a1 D" Z- i
SolidWorks 2015
SolidWorks 2015
发表于 2015-6-20 15:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般情况下是不能通过双击打开的,要先打开SW,然后还有注意选择模板,有一步选择不对都不行
 楼主| 发表于 2015-6-20 16:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重装后打开了,谢谢各位。。。
发表于 2015-6-20 21:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也一样。得从SW软件里找到它打开。直接点击是打不开的。
发表于 2015-6-20 21:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以打开7 o6 `: G& M$ j0 E0 ]. _
发表于 2015-6-21 00:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
. j9 _- ?3 U0 J, x6 k! B
- ^# d$ z+ j3 O在SolidWorks Composer中打开!!!在SolidWorks2012中没能打开!!!且存成*.STL文件后可在SolidWorks2012中打开!!
发表于 2015-6-21 09:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能打开,没问题!
0 f. S( X  s* ^. X; ?我认为,先打开SW程序,再找到文件后打开,这才是正确方法。
发表于 2017-11-14 17:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
模版一定要選,不然直接報錯
