查看: 2907|回复: 8
[讨论] 压铸模顶针及导套材料与热处理
发表于 2015-6-15 16:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如图所示压铸模具,由于模具起模变形,想添加顶针,请问下顶针及导套各用什么材质,材料需要进行什么热处理工艺?  d2 c7 M: ]* T: a- x
注:分流锥材质skd61。1 R7 i" n" Y/ ~/ I3 K# g. R
     1为顶针,直径16,长约340mm,2为导套。4 n+ t$ P' [( U$ j- J
, S2 `2 W9 i* i6 _1 K* u3 {6 I# L
发表于 2015-6-15 19:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
也用skd61的不行吗,
发表于 2015-6-15 20:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
顶针可以做成两节的,前端和导套材料、热处理与型腔的材料和相同热处理可以硬度高2~4HRC。后端用45钢就可以了。* V5 Y, e% G2 f1 {+ X2 N
仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
tangcarlos3d 发表于 2015-6-15 20:06 static/image/common/back.gif
6 d# y& k) r) M, s) ^& y, u; ~  N0 I顶针可以做成两节的,前端和导套材料、热处理与型腔的材料和相同热处理可以硬度高2~4HRC。后端用45钢就可以 ...
9 e3 o1 J  \) G# q" q. C; H45号钢不进行处理吗?时间长了不能变形?
2 C5 @. k3 U' V另外俩节的话怎么连接,双头螺栓?
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
luanguangtao 发表于 2015-6-15 19:35 static/image/common/back.gif4 R5 R- F) B) a
也用skd61的不行吗,
& z" H9 z  x/ y什么热处理方式合适啊????
发表于 2015-6-16 08:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-6-16 08:37 编辑 1 d& Y' V# x; s* C2 o
xiaoyue2436 发表于 2015-6-16 08:24 static/image/common/back.gif0 L# Q! Z8 R0 s  y
- ~* G$ r9 g- X. n+ e" g+ [另外俩节的话怎么连接,双头螺栓?
2 m0 B1 ]/ O1 V/ ^- t) T
! W0 d+ F7 X7 G1 l0 V
45钢肯定不行,不耐热,要用热作模具钢(国产料3Cr2W8V等可以)。另外配合长度不要那么长。如有可能用摩擦焊接(获取其他方法)将45钢与热作模具钢焊(热处理后)在一起做成顶杆。
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
tangcarlos3d 发表于 2015-6-16 08:36 static/image/common/back.gif
4 ~* M2 @( A0 {7 S45钢肯定不行,不耐热,要用热作模具钢(国产料3Cr2W8V等可以)。另外配合长度不要那么长。如有可能用摩 ...
# K& R2 A# {8 R3 [& k& D* }公司skd61用的比较多,直接用skd61怎么样?另外顶针与导套要不要进行高频淬火啊
发表于 2015-6-16 09:10:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
45钢模还没试完就坏了
发表于 2015-6-16 10:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
xiaoyue2436 发表于 2015-6-16 08:46 static/image/common/back.gif
- ^; @* S$ \+ M  _2 I4 `+ b' e+ h公司skd61用的比较多,直接用skd61怎么样?另外顶针与导套要不要进行高频淬火啊
" j  D  ~  f  }/ |  a7 j9 [0 e3 q按模具型腔的热处理工艺即可。因为表面淬火如果回火温度低于工作温度还是会降低硬度的。如可能镀铬可以。
