查看: 2151|回复: 12
[已答复] 请问CAD这个符号是什么
发表于 2015-6-16 11:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
不知道怎么发图片,就是一个圆内有个带尾巴的十字架,一般和螺母等通用件在一起,不知是不是定位用的
发表于 2015-6-16 12:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
形位公差中的“位置度”公差符号。
plc + 2 应助
发表于 2015-6-16 12:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
附件上传方法% x) f& c) ~- G  G$ a# i6 a2 L
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035% ^# ?7 k7 p- ?+ H' F
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢二位了,是这个图,请帮我看看
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
tangcarlos3d 发表于 2015-6-16 12:09 static/image/common/back.gif
7 |! Y, V" b: E形位公差中的“位置度”公差符号。
- L* Z1 \  s% ^  W
您好,不是位置度公差,图在下面,您再帮我看看,谢谢!
发表于 2015-6-16 14:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这是不是标准件的块插入点,在当前点的模式下比例比较大。
- j# p2 ?0 _# T3 G' `
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我爱用acad 发表于 2015-6-16 14:54 static/image/common/back.gif
( [/ y8 Y# X) H. z9 B! [/ {这是不是标准件的块插入点,在当前点的模式下比例比较大。
; H% o6 b. H; w7 M" D+ D
您好,我用PCCAD上插入标准件就没有这种插入点,这插入点符号可以隐藏么?
发表于 2015-6-16 15:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
PCCAD我不太熟悉,应该和ACAD差不多,应该可以设置点的样式使其不显示或不这么夸张。
plc + 2 应助
发表于 2015-6-16 15:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还可以把块炸开,这样这个点就会消失。不过,后续操作会麻烦些。
plc + 2 应助
发表于 2015-6-17 15:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个符号我以前公司用过,是用在装配图里表示序号的,经过处理后可以自动生成明细表的,仅仅是一个表示的,打印出来后就不会看到的,不要纠结
发表于 2015-6-18 22:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
pccad,在参数化设计工具栏里有个隐藏基点的命令,可以隐藏这个标记
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
jinqin11 发表于 2015-6-18 22:02 static/image/common/back.gif
& h/ J0 V& l$ b$ h) f2 y7 apccad,在参数化设计工具栏里有个隐藏基点的命令,可以隐藏这个标记
& A" l' r! o$ H% E' c$ _, L0 g" N
是这样的,图纸清晰多了,太感谢了
发表于 2016-1-26 16:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
这是标准件自带的插入点。编辑零件参照的时候用的!
