查看: 2177|回复: 7
[分享] 如何计算“加强筋”的总长度?
发表于 2015-6-19 07:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 Atropos′ 于 2015-6-19 09:28 编辑 ; L  P1 a4 ^  S9 ^
9 L6 P/ b1 k8 F# B" o9 |焊接的箱体和管道外壁一般都有加强筋覆盖,但这些加强筋形状、长度都不一样,现实加工中一般不给这些筋板出单独的图纸,车间师傅会凭经验来决定筋板如何切割如何焊接。
6 W/ ]! X7 c2 b) ~但是这些筋板也必须有具体的长度,这样可以给做统计的,做报价,下料的师傅的提供方便, f6 ~/ k$ C: Y( q4 P* ]: m
下图是一个示意。。。筋板有点大的离谱了。。。各位看看知道是什么意思就好http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/100520032/e110  I3 f0 K5 U" j  E+ a' G
1.gif + w! J. S, Z) ]: m$ K* g+ I6 c
& c/ P2 V# X: P- F现在问题就来了,如何让软件快速的计算筋板总长度???
. W; G0 c8 }$ X  `% P要知道,切割清单列表只会出单个实体的长度,对筋板这种,要分成一小块一小块的实体,清单无法计算总长9 P* G: S: P2 G) c/ _$ N. {
但是如果不分割,就会影响外观,比如说斜接的加强筋。
) S& i! G1 W0 N8 k那么,如何在不影响美观的条件下又能比较方便快捷的给出筋板总长度呢??0 C& ?. a: b3 r: e2 C
我对这个问题研究了有几天,可以初步运用到实际,但还是感觉不方便,现在还是有点局限性。
8 ^/ U+ d8 O1 f做成练习,希望能得到一个抛砖引玉的作用。。。
: g6 E; e, K6 S9 J* I5 y问题:如何做到如图的效果?
1 e) \( ~. [9 [" p( Q1 k 2.gif 5 H( }6 f* Q$ c# M8 v
注,表格是焊件切割清单,数量和规格是自动填写,我没有人为的手工编辑,在零件中也没有人为的手工编辑% R# _" R( `3 l4 s
根据Description项目中所示的长度确实是正确的长度,根据图纸可以手动计算验证一下6 t, d8 x2 o0 d- f
(序号1是前面所有的筋板的总长,序号2是上面所有筋板的总长)
4 R" @6 N: h1 D1 a  }, |4 h: ^6 b# U有兴趣的,可以试着做一做,能做到如图的效果就可以。8 u8 j! f8 [' H0 @4 y7 s6 g
有不明白的可以留言,如果有需求的人比较多,我会另开一帖详说这个筋板的自动计算总长度5 r4 m/ _# q# j& V- a# Q( _8 S3 ?+ O
我的方法一定会给你的工作带来方便,但是你得亲自做出这个效果,才能稍微有点体会。2 q" e) h$ e4 \7 Q' B, |
(在2015中也有相同的功能,试验了几次应该是相同的效果。)* E# t: G  B& \1 Z
隐藏是gif动图,因为太大。。。。。。所以就姑且放在网盘上。。有兴趣的朋友自行下载http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/100520032/e113$ N% D& h+ d  a7 r' }0 E  c
http://pan.baidu.com/s/1qWr753e
" }, J+ o7 X: U1 X) \ 焊件.rar (598.49 KB, 下载次数: 14)
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-6-19 08:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
寂静天花板 发表于 2015-6-19 08:04 static/image/common/back.gif4 e% @* {0 O+ ?
没看到图,不过做法很简单,筋用结构构件生成,然后不分长短,把所有的筋的实体拖拉到一个切割清单项目里。 ...
: y! N" h. _  C2 L1 \5 R
天花板大哥,这样可以嘛,我试过。。  Q: i/ d: u% s$ l. i- d% z
拖到一个项目里只会增加数量,而长度只会默认选取第一个结构件的长度,2 d5 s: ?7 r9 X4 r9 {% q
但是,我也说过,各个筋板长短大小或者切割形式都不同,不能用数量去乘以某一长度。8 D; C  ?- _6 b* l3 d1 f# X$ m
还有,图片难道是希望厨房嘛。。我这看的好好的,。。。。
, ]. M, g. ^- o! V/ }# x; r云盘有个大gif,您有兴趣可以下下来看看
发表于 2015-6-19 08:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图片的过程不完整,只看到拖放等轴测就没有了
 楼主| 发表于 2015-6-19 08:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
板上沙丁鱼 发表于 2015-6-19 08:51 static/image/common/back.gif9 d& o. S" @% {" l/ W
; q: s' k2 o2 \, p! y1 h
GIF 图没有建模过程哦。。
+ e+ K' H3 i) T7 Q, u只有从等轴侧到工程图
发表于 2015-6-19 09:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的意思是没有后面这个清单生产,就是简单把模型拉到工程图就什么都没了
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
板上沙丁鱼 发表于 2015-6-19 09:23 static/image/common/back.gif
$ ~, z4 q( B. F3 R4 O/ L我的意思是没有后面这个清单生产,就是简单把模型拉到工程图就什么都没了
' {( |0 M9 P% R3 Q0 ~% ~, L8 I3 T$ |
哦哦 这样啊,我更新了下内容,您下楼顶的一个 “焊件”的压缩包吧~~~那个是wmv格式,比较清楚
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
寂静天花板 发表于 2015-6-19 08:04 static/image/common/back.gif; g* Z( F: M* h- Z1 z% S
# |/ U0 x; Q5 ?' J! @9 L
天花板前辈,您是否可以下载楼顶的那个“焊件”压缩包看看呢~~: D: A1 O. P2 g. u1 h# l: X  S
期待您的指导~~
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
寂静天花板 发表于 2015-6-19 13:11 static/image/common/back.gif! n3 h! s# _$ V. @+ R+ v9 V( S
你总重怎么得到的,单重x数量;那总长呢
: I+ n1 V# K( P8 I2 p4 F3 v天花板前辈,焊件切割清单是不能这样计算总重的,因为他不支持方程式。。
/ f' o+ v! S, H0 `' ]3 C再还有就是,我说过,每个筋板长度和切割形状都不一样,如果用数量乘以某个的长度会导致数据偏差
8 b) a7 f, n) n在实际工程上,这种偏差往往就是十几万的钢材费
* v. n( \; g' Z8 Y# x1 U天花板前辈您可以下载”焊件“压缩包,看我的小动画,做做试试,您可能有不同的体会。
