查看: 4077|回复: 14
[讨论] 工程图文件名和Part文件名不一样,怎样关联快速打开?
发表于 2015-6-25 14:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
( @' t& d$ P8 M如图,在快捷菜单的打开工程图命令好像必须要工程图的文件名和Part的文件名一模一样,要不点这个命令就不是直接打开工程图而是弹出一个选择文件的窗口,要手动选择工程图文件。4 n8 P$ k  e9 k" D6 W5 W
如果要实现快捷打开的功能就要把2者文件名改成一样,这样很不方便,而且如果改的是part的文件名还要改关联关系,让工程图关联到另存后的那个文件。有什么好的方法?
. e2 S( f% o: \6 i9 p3 X
发表于 2015-6-25 16:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 judyyai 于 2015-6-25 16:25 编辑 4 Y. x0 N4 ]4 [
" R. L% E( E- Q( V, b* h. f* T
最快開啟不同名稱工程圖,是宏 但是我不會寫~) }! q# R0 S3 ]  Y
9 z/ r2 g9 h, i& s6 WFrancis有寫8 ]7 A! z( H, q/ g0 l  G
巨集: 從零件直接開啟檔名不一致的工程圖
1 {  R+ e( e  W9 I" K7 T  t& Z4 r0 T( D( u
工程圖要關聯 用隨身攜帶
/ }& g5 [! C$ ^# a& M
 楼主| 发表于 2015-6-25 16:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
改零件名用SOLIDWORKS Explorer是可,但是文件多了改起来很麻烦。。
发表于 2015-6-25 16:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
jaychou315 发表于 2015-6-25 16:21 static/image/common/back.gif
2 U$ d; p' S' c  @4 d改零件名用SOLIDWORKS Explorer是可,但是文件多了改起来很麻烦。。
  E" \2 K, e* K3 O批次改名  g, ^, Q( g" w/ ?+ ~' e
可以參考開思這篇- L* L7 E7 b5 ~+ u/ T7 K* c
如果开思同意,请直接转过来————by阿帕奇
发表于 2015-6-26 08:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
judyyai 发表于 2015-6-25 16:13 static/image/common/back.gif0 w$ E" H( ^0 o6 \: y% i2 B
% [# ]  N" {% f9 f" B8 a, A; \8 ~6 u$ t% M( b& @
Francis有寫
7 F5 a' c! m# ~4 \$ e. d
这个闷大没授权,而且大陆用户无法访问这个网站
发表于 2015-6-26 08:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
阿帕奇 发表于 2015-6-26 08:12 static/image/common/back.gif8 p* H4 r/ b* F& S0 C5 l2 b
" V, A% k6 B# {2 j& ?3 [' |我有空再轉貼過來~
发表于 2015-6-26 08:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主试试: 开启工程图.rar (5.61 KB, 下载次数: 37)
发表于 2015-6-26 15:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
  {; }) @: D% W! R: i
, I7 _6 A# {2 p2 k1 t) |. a这个闷大没授权,而且大陆用户无法访问这个网站
9 G* ^; l& c/ w6 r' I) [8 f2 G剛剛忙到 一段落,正要補PO~8# PO的就是~1 T& P  z9 p9 Q" I
5 Q& B$ G4 M+ s
0 Y" V! D$ ~, o6 q# _. n
阿版~4#連結,那篇文章是我PO的~為何要開思同意~
% l' f+ Q, ?. m  F( s原文是在台灣論壇大家一起討論測試完成的~
7 @' {/ W6 A0 L) M0 M在開思與3D社群~都有PO到~1 X5 J8 b: C- m  j, k: l7 q
這裡要PO 需等假日~ 上班中不方便
+ M5 L! V4 c& P( O
 楼主| 发表于 2015-6-26 23:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
zh_x0511 发表于 2015-6-26 08:48 static/image/common/back.gif" y! l* h+ f6 G# [( ~- L
楼主试试:% E0 E1 a1 {8 N% G
这个是闷大(Francis)写的宏) Z! y' q' |6 W# O
应该可以帮到你,需要注意的是工程图和零件要放在一个 ...
1 A3 Z0 R+ `* M8 b/ c,厉害,膜拜闷大!
 楼主| 发表于 2015-6-27 00:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
judyyai 发表于 2015-6-25 16:27 static/image/common/back.gif
7 E/ u7 V+ F, ~2 Y) ^批次改名6 |- w7 z. j2 E$ w
可以參考開思這篇
  p3 i: a9 T; S如果开思同意,请直接转过来————by阿帕奇
+ u, q9 `- K3 A* j0 F
请教批量改名的链接~~~谢谢~
发表于 2015-6-27 10:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
jaychou315 发表于 2015-6-27 00:18 static/image/common/back.gif$ g& v1 B$ r6 L
请教批量改名的链接~~~谢谢~
/ [' s, }/ c4 O8 G1 e9 g
已經轉過來了~9 m0 _9 ^& P' m: q  M
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... p;page=1#pid8457073
发表于 2015-6-27 11:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
judyyai 发表于 2015-6-27 10:24 static/image/common/back.gif
" K" a0 U3 h3 @+ d! M7 a已經轉過來了~! M. Z( }2 \9 A# t; S
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1463220&page=1#pid845707 ...
! h; [5 e; c& B5 R* d3 j: t權限太高了,俺看不到啊。
发表于 2015-6-27 12:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大鹿 发表于 2015-6-27 11:38 static/image/common/back.gif0 I# I0 [) _6 ^" X( S
權限太高了,俺看不到啊。
9 b6 _/ x7 ~: |" l其實跟3D社群文章一樣~只有一些圖片有重弄~3D社群你可以看到的~
发表于 2015-6-29 08:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
judyyai 发表于 2015-6-26 15:10 static/image/common/back.gif
: G8 v6 A3 C- d6 Z5 r; w剛剛忙到 一段落,正要補PO~8# PO的就是~
8 V1 S; Q: G' R% r% l$ V
在短消息中给珠黛回复了,在此表示歉意
发表于 2015-6-29 10:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
阿帕奇 发表于 2015-6-29 08:12 static/image/common/back.gif# s5 }. E+ |- g  ?
在短消息中给珠黛回复了,在此表示歉意
& [* j( m. ~6 E& U
謝謝阿版回覆~茱蒂收到^^
