查看: 1467|回复: 4
[已解决] 管道设备工程图中的明细表问题
发表于 2015-6-25 18:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
管道设备工程图中的明细表中的各部件的顺序有的可以变化,有的改变不了。这使得按顺序排列图纸上的序号成了难题。序号不能按顺序排列,老板很不满意。无奈,只好人为插入文本作为序号标注,不能使用自动的和明细表相关联的序号标注了。费老劲了……!哪位能解?!5 G9 U: s5 h4 A6 [, K$ T
发表于 2015-6-26 08:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
如可以,请上传你的文件
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
阿帕奇 发表于 2015-6-26 08:08 static/image/common/back.gif" T9 i3 M. L- v) Z
如可以,请上传你的文件
/ Q$ T# N3 E6 i8 I7 f这个管路装配图管路零件太多,刚才看了一下,整个装配图文件一百多兆。
1 f4 s6 u! a$ g" w! q0 {* V0 j3 ]以前调整装配图序号的排列顺序,是通过在明细表中拖动某一行,来变更该零部件在明细表中的排列顺序,同时也改变了序号的数字。而管道插件做的装配图,这种功能无法完全方便的实现……
发表于 2015-6-27 17:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
) S0 k: t5 r8 |* Q6 R( D
  \, n  O% m2 B- x$ z  A7 q& D: e随便标序号(序号是项目数),生成表格后,才可以更改序号。表格后自动变化
- e- }* p! i; C* R( E  ]' O6 l$ B* d9 r看下这个
+ @" r: h8 \$ w5 V% x, m( H( R8 w自动零件标注是不按照顺序,怎么办
, F7 ^, z) a* L2 z# Shttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1883407
; s5 Q" L: U' e6 t9 v; K( l* b! q
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
jinqin11 发表于 2015-6-27 17:50 static/image/common/back.gif7 h; a& R" f, Y9 N6 {7 r% k2 d
随便标序号(序号是项目数),生成表格后,才可以更改序号。表格后自动变化) i% Q7 Z+ {2 L
看下这个8 [- I/ v' Z+ O3 S& }5 x3 J
自动零件标注是不按 ...
& q7 U; @, ^- k' Y- h
谢谢指点!
