查看: 1654|回复: 8
[求助] 看下我的表格怎么设置了,会自动变行高
发表于 2015-6-25 20:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
看下我的表格怎么设置了,输入文字后会自动变行高,行高还变比文字小0 g" v3 R9 a" s6 g
每次输入表格我都要锁定行高。
7 n" ~7 B# B8 @) W( M( t请教要怎么设置会正常! c4 ^1 T# ?5 `) p0 T' P
发表于 2015-6-26 08:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
给个附件看看
发表于 2015-6-26 08:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
表格模板里锁定行高,列宽
发表于 2015-6-26 14:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼正解。先选中所有行,设定行高,然后锁定行高。
 楼主| 发表于 2015-6-27 17:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
啥都没准 发表于 2015-6-26 08:32 static/image/common/back.gif
7 ?$ ^. n! i0 D" ^' k表格模板里锁定行高,列宽
) Q6 f, X1 m* z* F0 ~# S; Q
3楼的方法可以。不过,我的表格最后一个备注有时候字太多了,需要调整下,锁住了不好调整。
/ n( f# z, [& s9 b' y5 ?8 y我以前的版本就可以调整的,换了程序就不熟悉了
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
本帖最后由 jinqin11 于 2015-6-29 20:20 编辑 # a' h3 Z% Y& `5 {5 L
阿帕奇 发表于 2015-6-26 08:07 static/image/common/back.gif# n# f& i+ @9 k
给个附件看看
# u! J: f4 J/ k. b/ N
麻烦侧着看,我同事的电脑同样表格,格子不会变,我的会有变化
& W" m/ k# }1 G3 Q8 e% p
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
感觉肯定是哪里设置,可是我对了下电脑没有发现有不同的
发表于 2015-6-30 08:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
jinqin11 发表于 2015-6-29 20:14 static/image/common/back.gif* w; a, p9 {; N6 |0 [% f
/ H5 }" R1 E# |, V3 F2 ^4 `! G. r
看你的图片和你自己表述是等同的,对于我们要附件自己测试还是一点意义都没有
发表于 2015-6-30 08:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
选中表格——点右键——设置单元格格式——对齐——在“文本控制”处,勾选相应的框来设置。
