查看: 3659|回复: 17
[求助] 小口径喷嘴加工工艺
发表于 2015-6-27 11:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如图所示,要加工喷口直径为0.3mm的喷嘴,样品内锥面为镜面效果,材质为紫铜T2,现有设备为双主轴精密车床。问题1:锥面钻后挤压能达到镜面效果么?, z  H! A3 x( y* }1 d" G
问题2:0.3mm的喷口是钻出来还是电火花加工好?! b( _. }0 P+ _4 ^
喷嘴
喷嘴
发表于 2015-6-27 12:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
0.4的粗糙度不是镜面,但锥顶部位不好加工。金刚石车刀可能要好点。
& w+ }" d( A& }! E- f1 Z$ |/ |) y0.3孔建议电火花加工。因为T2紫铜容易断钻头。当然效率可能低一些。8 ?$ w  e; U8 D- p. w; z
仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2015-6-27 12:24 static/image/common/back.gif
; Y% J2 a5 M/ _( k0.4的粗糙度不是镜面,但锥顶部位不好加工。金刚石车刀可能要好点。
/ F  ?* l# s: |9 z+ M- b0 w. N3 B3 ?0.3孔建议电火花加工。因为T2紫铜容易 ...
9 i% H+ p) V$ p) r0 u. H9 n感谢回复,粗糙度是我自己标的,只做参考。金刚石车刀可以镗这么小的孔么?
发表于 2015-6-27 12:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
sjer86 发表于 2015-6-27 12:37 static/image/common/back.gif
( J& ^, Y" L8 g4 V/ L5 Y8 m5 f感谢回复,粗糙度是我自己标的,只做参考。金刚石车刀可以镗这么小的孔么?
9 S# k& s4 o" q3 ^. W+ {5 P是金刚石刀具加工有色金属效果好。4 ?2 S9 w5 w* A. o
冷挤压表面质量较好。
发表于 2015-6-27 13:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内表面粗糙度即使1.6也不好做
 楼主| 发表于 2015-6-27 13:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
yanjiannihao 发表于 2015-6-27 13:54 static/image/common/back.gif% n$ n2 v* Q$ ?
内表面粗糙度即使1.6也不好做
- y" d( t2 @1 p* t
已经有实样了,样品的内锥面就是镜面。想找我们公司代加工,所以来向大家请教的。
发表于 2015-6-27 14:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sjer86 发表于 2015-6-27 13:58 static/image/common/back.gif
( b9 y4 D% ^& X, F2 u( }已经有实样了,样品的内锥面就是镜面。想找我们公司代加工,所以来向大家请教的。
' L' K6 s/ ]1 O7 l
电解抛光粗糙度可在原来基础上提高两级,好像速度高价钱也不高,
发表于 2015-6-28 00:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
挤压可能达不到镜面效果吧。
发表于 2015-6-28 00:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0.3mm的喷口还是电火花加工好点
发表于 2015-6-28 07:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! z: W9 E4 M; w9 z9 A
2 k7 g. l% G5 ~! V' I& o6 O好的粗糙度可以用冷镦工艺获得
- _* [+ C- ^; V  J/ P( @: i: @紫铜由于软,断切屑差,所以机加性很差,
7 u  W& [0 i) Y+ g5 F" c楼主为什么不选用机加性好的黄铜,莫非看样品的颜色,或为了耐腐蚀,* N. G! o& V: V& D
刚才我百度了下,磷青铜也为紫红色,硬度好,机加性好,耐腐蚀性好,
发表于 2015-6-28 12:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
模具制造上有磨流抛光工艺,但那对硬质材料效果较好,可以达到镜面效果。紫铜太软,这个方法应该不行。& [7 x% X9 g* |) B! X
直接将锥孔及外形用冷挤压是否可行?导电性有没有影响?
发表于 2015-6-28 22:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是什么上用的喷嘴啊, 0.3小孔准备怎么加工?激光?
发表于 2015-6-28 22:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
3691785 发表于 2015-6-28 22:15 static/image/common/back.gif
6 C$ p' _- i9 L这是什么上用的喷嘴啊, 0.3小孔准备怎么加工?激光?
5 B( L$ p0 y- h3 Z
我以前在东莞是的外企有瑞士的电火花加工机床可以加工0.2的孔并保证精度。它实际是带线切割功能的电火花加工机床:线切割是用来加工(电火花)磨削圆形电极的,电极是专用的硬质合金条(每次加工长度只有1~2毫米);电极加工到尺寸后就自动转入电火花打孔。电极打一次孔后线切割就会自动将以前的电极切除,并重新磨削新电极(标准电极长度大概300mm,每次机器可以自动伸出电极一部分以便进行新电极的修磨),电极直径尺寸可以自动控制。% V* R3 t, F! P2 b3 l
   整个机器很小,一个办公桌就可以放的下。
发表于 2015-6-29 16:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
0.3的孔要求油管不高哈。
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
欠你一世情 发表于 2015-6-29 16:16 static/image/common/back.gif
% d) A, K3 W/ s7 K3 k5 K7 J' g8 ]0.3的孔要求油管不高哈。
2 X# J/ k3 b- ~  j
按IT12级也就±0.05
发表于 2015-7-2 21:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
0.3的孔深度不到0.4,用高速台钻可以加工,对面的锥面可能需采用成型刀加工,粗糙度保证困难,可考虑流一定的余量,采用磨粒流抛光表面。
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 sjer86 于 2015-7-3 08:05 编辑 ) t0 v$ K; K" D5 r4 A. z
tj6322033 发表于 2015-7-2 21:41 static/image/common/back.gif; T& _) m2 S: O
0.3的孔深度不到0.4,用高速台钻可以加工,对面的锥面可能需采用成型刀加工,粗糙度保证困难,可考虑流一定 ...
. `' u+ L  K: n. |0 I" f% o
楼上有人提到磨粒流加工适合高硬度材质,紫铜也行么?
发表于 2015-7-3 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xujiaqi 于 2015-7-5 08:06 编辑 & ?; B+ C' u  t
% L2 U5 o+ y$ l0 o
sjer86 发表于 2015-7-3 08:03 static/image/common/back.gif
2 B5 W+ D+ o3 @9 e, a; N楼上有人提到磨粒流加工适合高硬度材质,紫铜也行么?
: T( O7 X3 K( p* ?
行,豆腐干也行,
0 W+ ]" |) Q; y  |, }, _可以用灰口铸铁或黄铜做一个33度的锥体,涂上粗一点的研磨膏,在车床上研磨,这些车工技术问答上都有的,不复杂, C1 U3 [5 ]! k$ i
9 I, n+ J, D* ?9 R3 u* V
