查看: 1135|回复: 1
[已解决] SOLIDWORKS PhotoView 360 如何获取贴图(Decal)颜色的RGB 信息
发表于 2015-6-29 11:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
/ T7 o6 d! w8 l7 r作者:智诚科技(ICT)- Vincent Li(李锋)
! V! q) Q1 w0 V9 O7 _
8 \+ B; h- W3 I4 j/ X: r, Q摘要:
/ j: q! H" \$ }        近日,有客户跟我反馈,就是说在PhotoView360进行贴图时,由于贴图的图片来源十分广泛,很难预料,无法一下子通过肉眼就能识别出它RBG到底是什么。假如这个图片是来由公司内负责平面设计的妹纸(其实也是有帅锅的)制作的,那还可以当面去问问,了解一下,要是图片是来自网络的话,那就很难判断了。; p3 U4 G; @: B' {
/ U$ I' @& e9 J) O
        了解贴图的RGB是很重要的,因为模型的某些部位用了贴图,而某些部位还是会有时候用到添加一些颜色来进行衔接的。如果后者设置颜色的时候,RGB颜色对,模型的颜色和贴图衔接的地方,就会出现色差,视觉效果就会差了很多。
" U/ M* `4 S7 j) c5 U 1 a0 j$ N* l% Y& z- S
        这里提供一个小技巧,非喜勿喷。截图和编号标记,结合以下要点:( @# p. N8 k0 n$ d1 ?- Y
' t# W) Z& T; ?! F" y1 @) r        1. 进入贴图编辑状态。  H. h! B6 e2 a) i* j
        2. 选取“图象”tab. b9 x. ^+ K4 C8 \
        3. 掩码图形处选择“可选颜色掩码”
* t5 W  M4 T: G  n5 T6 ?0 d        4. 点击左下侧的吸管图标,此时光标变为有吸管的状态
" X$ j0 c( ?  X+ C        5. 此时把光标移到上方的图片区域,就会显示出当前的RGB信息。
) i& S7 L) W' V( f/ O( {) R
; W1 R: _6 t' I" {图1# Y$ H+ `3 M, D
) V5 q: f" A3 h9 j$ l2 Q) w图2--局部查看RGB
! t% C4 k. ]- n( Z! ^9 X5 d
( m" g5 C' `6 Y
9 A, ?8 _& w* X+ F) h以上信息由 智诚科技ICT公司 提供,转载请注明!
. c9 {6 U  z, z9 T1 ]) z, ]
发表于 2015-7-1 09:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很好的方法
