查看: 1463|回复: 13
[求助] 求指点
发表于 2015-7-1 10:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
铣不锈钢为什么总是有很多毛刺,用的是钨钢铣刀
发表于 2015-7-1 13:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
没图没真相
发表于 2015-7-1 13:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不锈钢材料软,粘刀,切削参数不同于碳钢。
 楼主| 发表于 2015-7-1 15:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2015-7-1 13:50 static/image/common/back.gif
5 I; H* s" z) u3 x不锈钢材料软,粘刀,切削参数不同于碳钢。
- e; N+ z0 {# ]我用的是直径为4的铣刀,进给200,转速5000,吃刀量只有0.1,侧吃刀量1
 楼主| 发表于 2015-7-1 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
363485543 发表于 2015-7-1 13:36 static/image/common/back.gif
5 L$ ^) }1 N" ~0 g+ v) I" Z% U没图没真相
) ]8 `% x/ J: D* m8 H1 x就是铣一圈外形,然后边上有一圈毛刺
发表于 2015-7-1 17:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
大吃深,小吃宽
% S4 o  J! T# N: e. t0 t
发表于 2015-7-1 23:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
材料问题,切削参数合适的话毛刺小些
发表于 2015-7-2 08:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以加个倒角就解决了
发表于 2015-7-2 08:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开粗用白钢波刃刀,精铣用钨钢刀。你转速打高了
发表于 2015-7-2 08:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
panyuhao 发表于 2015-7-2 08:30 static/image/common/back.gif. H/ x! l* w6 L. ?' Q5 j8 r- m! K
/ [" ], R5 l9 {, v+ m: {* i: G经验之谈
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
threestone 发表于 2015-7-2 08:23 static/image/common/back.gif& @& l( b7 Z) l! h( |/ ^
可以加个倒角就解决了
$ _0 g1 N' \9 @0 Q本来深度就0.1,怎么倒角啊?
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
panyuhao 发表于 2015-7-2 08:30 static/image/common/back.gif5 D8 W' R* k8 W! d% h3 n' Q( a! p
$ R; n& C) Q$ G; ?深度才0.1,不能开粗吧
发表于 2015-7-2 15:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
万聪文 发表于 2015-7-1 15:49 static/image/common/back.gif* ~9 _  w) F+ U* X
就是铣一圈外形,然后边上有一圈毛刺
- k/ ?! @- U! U0 @* h换个新刀   或者   外形留个几丝再用新刀走一遍。
 楼主| 发表于 2015-7-2 15:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
363485543 发表于 2015-7-2 15:09 static/image/common/back.gif
  I0 [) p3 |4 O4 u  a5 C" y  {换个新刀   或者   外形留个几丝再用新刀走一遍。
: f# C  A4 F' ]# X不行,还是有毛刺,请问一下不锈钢加工用什么材质的刀具最好?
