查看: 2807|回复: 5
[求助] MASTERCAMX5 车床编程 刀具保存的问题
发表于 2015-7-4 20:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
车床编程里 怎么把自己画的刀具 保存成 系统里能用的 刀具?
: ^! C$ g( |$ ^2 }! v* g% {  h
发表于 2015-7-4 20:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以建自己的刀具库,用时直接调出就行了
 楼主| 发表于 2015-7-5 07:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
5405964 发表于 2015-7-4 20:42 static/image/common/back.gif) |% Y# D; e7 A7 r
可以建自己的刀具库,用时直接调出就行了
  f) z& X) f- e% ]; s亲请具体 说明  有图有真相.哟已经试过了 就是调用不了 说找不到刀具
发表于 2015-7-5 09:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先自己画把刀子,刀片颜色14,刀柄颜色116(不知道其它颜色MC认不认),刀片和刀柄都是封闭的,然后保存成一个MC文件,操作时任选一把刀具,然后自定义,把存好的刀具文件调进来就可以了,当然还有一些其它设置,特别是切槽刀,刀宽之类的还要设置,这个设置自己摸索一下就好了,一两句话说不清楚
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
5405964 发表于 2015-7-5 09:45 static/image/common/back.gif
8 p; O7 X" e) d1 f: s+ B首先自己画把刀子,刀片颜色14,刀柄颜色116(不知道其它颜色MC认不认),刀片和刀柄都是封闭的,然后保存成 ...
  h: T  x( K& X6 K. C7 o
你好能加QQ 详聊吗?
发表于 2015-7-6 11:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8 H# T1 a. Q5 p: P5 E! I/ h; P# J首先自己画把刀子,刀片颜色14,刀柄颜色116(不知道其它颜色MC认不认),刀片和刀柄都是封闭的,然后保存成 ...
- }" `) V7 {: C9 B6 h不错,刀尖方位也要定义的
