查看: 3970|回复: 3
[求助] 为什么精铣所有的时候刀路会过切到检查曲面上
发表于 2015-7-7 19:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为什么精铣所有的时候刀路会过切到检查曲面上http://file:///C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\443915194\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\F$U)U5Z_1D]5T9LSDZ7]KR4.jpg- d. f6 n' o; C1 v5 s7 v0 Y/ v
发表于 2015-7-8 19:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我理解你的意思,你指的是刀路拐弯到干涉曲面上,对吧,
发表于 2015-7-25 08:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道你用的哪个版本, 下次记得告诉下, 你这是参数设置的不对,把干涉曲面的余量侧面设置成0.005,底面0试试,如果不行 就都设置成0.005,你用版本如果是E11或者E12干涉曲面设置成优化。
发表于 2015-12-23 09:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有道理,偏偏电脑啊
