查看: 1103|回复: 5
[求助] 后处理求助
发表于 2015-7-8 19:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大侠,铣螺纹的程序,没有勾选打断成线段,但后处理出来的程序确还是小线段,应该是后处理的问题,不知该怎么解决,求助!
发表于 2015-7-8 20:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计是你控制器定义里圆弧那项里的圆弧打断里选择的不打断圆弧造成的
 楼主| 发表于 2015-7-8 21:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
i_king 发表于 2015-7-8 20:39 static/image/common/back.gif
$ l, ?5 X9 B7 ~估计是你控制器定义里圆弧那项里的圆弧打断里选择的不打断圆弧造成的
- r6 ^5 m: o2 i我用的是X版本,没有此问题,有问题的是车间里的V9版本,在编程的时候不打那个打断对勾,出来的反正还是直线,不知道在后处理哪个地方修改才行
发表于 2015-7-9 19:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
控制定义,或者你的POST只有这2个地方可以更改。
发表于 2015-7-9 20:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
panyuhao 发表于 2015-7-8 21:11 static/image/common/back.gif) _9 P, N+ v, U, d2 j' i0 G- Y
我用的是X版本,没有此问题,有问题的是车间里的V9版本,在编程的时候不打那个打断对勾,出来的反正还是直 ...
# o, I9 h  Q" P6 P' H
你需要打断还是不打断?
发表于 2015-7-14 20:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
学习了  学习了
